Радиатор печки
На страницу 1 Пред.
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 11.11.2021 00:24
DJONIK626 писал(а):
Нашол только про сальник коленвала больше ни фига конкретного все пишут ГОВОРЯТ ПОДХОДИТ ОТ СЮДА а кто говорит кто ставил х...ен поймёш как говорят в колхозе кур доят блин блинский вот засада
Радиатор печки тойота корола 100/110 с переделкой патрубков.
Сальник КВ задний - Ваз08/ЗМЗ406.
Сальники РК - 1802021SY
DJONIK626
DJONIK626
Ссылка на сообщение 11.11.2021 00:26
Патрубки всмысле надо будет где надо подрезать и соединить резиновым шлангом и вывести в подкапотное я правильно понял???
misha73
misha73
Ссылка на сообщение 11.11.2021 06:18
Каким способом вы будете выводить... Вам решать.
Но ход мысли правильный. Smile
При всем уважении к "Красному"
Вы не найдёте сдесь таких картинок.
Фото Антона Ситкарчука.
Я знаю много людей, которые это поставили.
И кто то тут заметил... да, я Модер группы. И с телефона мне проще скидывать ссылки и фото в ВК.
DJONIK626
DJONIK626
Ссылка на сообщение 11.11.2021 09:01
дружище подскажи это с чего радиатор который справа? Он медный? И такой огромный вопрос у нас сегодня с утра было - 5 мороза, завожу прогрел свозил детей в садик вроде в салоне чуть потепелело температура где то под 80-85 в двигателе открываю капот а патрубки верхний и которые на печку горячие нижний с основного радиатора еле тёплый это понятно термос то на 76 стоит но каким то фигом они все твёрдые я вот думаю может проблема ещё в крышке горловины радиатора она вроде должна чуть пропускать на расширитель при нагреве а она держит как проклятая у меня так и систему разорвёт когда нибудь а мягчеют они после включения карсона
Добавлено спустя 52 минуты 19 секунд:
У меня крышка стоит на 0.9 бара но когда при прогреве твёрдые патрубки продавить чтоб проверить не получается а крышку снимаю вроде пружинка работает может она гдето заедает???
DJONIK626
DJONIK626
Ссылка на сообщение 11.11.2021 11:18
Garage писал(а):
О, народу, как говорится на заметкуSmile
Я поставил медный от Тавоты, дорого, зато сцуко надежно и тепло. Smile
от какой тойоты поставил и на какую машину подробнее пожалуйста
Добавлено спустя 41 минуту 49 секунд:
ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ радиатор печки грет вол сейф 2008 год что лучьше заводской в котором со временем какая то резинка расслаиваится и забивает соты или поставить с переделкой от чего либо если кто ставил от чего то то подскажите от чего кроме гольф 2
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 11.11.2021 21:11
misha73
Это был я Yes XeXe
DJONIK626
Наследил во всех темах, а теперь и сам потерялся XeXe писал тебе уже - читай тему радиатор печки со стр.1, там и размеры есть, и опыт внедрения и от Тойоты и от Опеля и от ещё чего то ! Оригинальный номер есть, тырнет аналогов даст без чуть чуть мульен, было бы желание Yes а у тебя пока тока тока а вдруг да кабы и как бы. Совет тебе - съезди к офисиалам, а потом заедь в гаражи к даже Васе (феде, Пете) обьясни задачу, дай денег на все меньше чем просят официалы за все и оставь машину хотя бы на пару дней ! Так проще будет, он ни сомневаться и думать не будет, он будет дело делать за деньги Yes XeXe
DJONIK626
DJONIK626
Ссылка на сообщение 11.11.2021 21:13
Very Happy спасибо
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 11.11.2021 21:20
Клапан в крышке радиатора не сбрасывает скорее всего. У меня что бы не ломать ничего и лишних телодвижений не делать, под крышкой уложено алюминиевое колечко с прорезью диаметром 2-3 мм прорезью в сторону трубки на расширительный бачок, все патрубки прожимаются, а на горячую ещё и мягкие, двигло не греется. Very Happy
На страницу 1 Пред.
