Привет всем не нашел нужного ответа на форуме кому не сложно подскажите номерок "ЭЛЕКТРОПРИВОД ЗАСЛОНОК ОТОПИТЕЛЯ" нужен тот который переключает обогрев стекло ,ног, салон, итд. в общем многофункциональный мне так сказали. заранее спасибо
mayor
Ничего с воздуховодами не сделается!
Снимать торпедо, запасаться армскотчем (такой серый с тканевыми прожилками) и проклеивать все воздуховоды.
Немножко геморно и обязательно предварительно прогреть салон, чтобы не переломать пластиковые клипсы:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe:snjatie_torpedy
Зато потом печка будет салон греть как надо.
Если что, вопросы в личке.
Срез воздуховода деформируется, возникает щель и воздух дует по торпеду. Это лечится скотчем. Но со временем некоторые звенья (у меня правое длинное) так ветшают, что при прикосновении к ним норовят рассыпаться (у кого-то здесь даже рассыпались, фото выкладывали). Так что приходится снимать всё звено и полностью обматывать скотчем. Но если торпеду снял, остальное - не проблема. Кстати, если радиатор кондея забьётся, по-моему тоже такой же симптом.
Подскажите, как добраться до регулятора заслонки рециркуляции салона, который за бардачком. Моторчик жужжит, ножка делает движение и не поворачивает шатун, который будто зажат. Что нужно разобрать, чтоб долезть?
