александр_76
александр_76
Авто: Great Wall Safe
16.07.2013 05:39
Всем привет,проверил концевик на сцеплении,все отрабатывает-когда выжимаешь сцепление,минус пошел с концевика дальше,т.е. сам коцевик рабочий,значит проблема в чем то другом буду дальше капать,а если кто забыл,то у меня не включается понижайка и подскажите куда и как ставятдатчик коленвала от ВАЗа вместо родного-куда его подсоединять,если провода от родного уходят в жгуты и на родном они запаяны в него.Еще говорят,что есть такой же концевик на раздатке,как на сцеплении,но я почему то его там не видел.Я новичок в китаезах-подскажите,что делать.Спасибо.
Max325
Андрей 13121990
Андрей 13121990
Авто: Great Wall Hover H3 luxe
10.08.2013 00:08
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста что могло приключиться если при включении полного привода на safe релюха щёлкает,кардан переднего моста подключается,но лампочка полного привода не горит постоянно,а моргает и не смотря на то что кардан переднего моста подключен буксуют только задние колеса.
Андрей 13121990
Андрей 13121990
16.08.2013 14:34
Добрый день кто подскажет что делать,куда лезть если при включенном полном приводе передние колеса как будто клинят,как только отключаю все норм. :(машина GW safe.
twice
эвакуатор
twice
17.08.2013 00:26
Андрей 13121990 писал(а): |
кто подскажет что делать,куда лезть если при включенном полном приводе передние колеса как будто клинят,как только отключаю все норм. |
так и должно быть
Андрей 13121990
Андрей 13121990
17.08.2013 00:34
Как же так ели включаю 4х4 (не пониженную)машина вообще не едет аж резина свистит,разьве так и должно быть?
DJONIK626
DJONIK626
01.11.2021 23:58
Такая беда на сейфе при включении зажигания лампа на приборке пп мигает несколько раз щелкает реле и лампа горит постоянно хотя привод выключен езжу без передка полный привод включаю работает проверял на песке по лесу гребут оба моста отключается хорошо несколько метров назад и всё но понижайка никак не включается лампа полного привода не выключается ехал с москвы в ростов лампа всё время горит разъёмы на датчиках раздатки проверил всё норм все фишки на коробке норм куда копать не знаю
_ШтирлиЦ_
DJONIK626
DJONIK626
02.11.2021 23:22
А где этот датчик там их вроде каких то 2 стоит со стороны заднего кардана и как их выкрутить и проверить с помощью крутилки включения ПП???
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Кто может скиньте ссылочку на подключение резистора в блок управления раздаткой
Nord64
_ШтирлиЦ_
_ШтирлиЦ_
03.11.2021 06:07
DJONIK626 писал(а): |
Кто может скиньте ссылочку на подключение резистора в блок управления раздаткой |
Да, со стороны заднего кардана, прижат металлической пластинкой.
С помощью крутилки датчик не проверить, нужно мерять сопротивление тестером, либо ставить рабочий датчик, либо резистор впаять). Самое простое, снять разъём с блока управления за бардачком и позвонить 7 и 20 контакт, они центральные в двух рядах.
DJONIK626
DJONIK626
03.11.2021 06:32
Спасибо буду пробовать
