Я понимаю, но тем не менее...
У меня что-то сильно падает до 12.2 при 12.9 при выключенном зажигании
У вас при выключенном будет 12.6, а при включенном?
Можно, конечно , и ток измерить, но проще на БК посмотреть для начала
А кнопку OFF нажимал?
Может таки салонный Карлсон жжужит?
При нажатии этой кнопки Карлсон отключается, а заслонки встают в промежуточное положение.
