giga
giga
Авто: ZX Landmark
12.10.2021 12:10
С классики стоят под впускным коллектором ,диаметр 40мм.Под выпуском свои 35мм.
сергей deer
Максим161
Авто: ZX Landmark
Максим161
Авто: ZX Landmark
05.01.2023 18:04
добрый вечер всем подскажите патрубки с чего подходят на zx лендмарк?
андрей37rus
Максим161
Авто: ZX Landmark
Максим161
Авто: ZX Landmark
06.01.2023 23:01
от уазика норм встают?или дорабатывать что то надо спасибо зарание
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
и еще уаз именно не подскажешь патриот или еще что то
Олег0098
Авто: ZX Landmark
Олег0098
Авто: ZX Landmark
22.08.2023 16:41
Приветствую. Приобрел данный автомобиль. Заметил что расширительный бачек стоит не родной а похожий на отечественный. Пару раз было что из под крышки выдавливали антифриз, при этом температура была в норме. Приобрел родной бачек, возник вопрос его правильного подключенияМожет у кого-то есть схема подключения ибо такого бачка ещё не видел и принцип походу другой.
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
22.08.2023 17:36
Олег0098 писал(а): |
Приветствую. Приобрел данный автомобиль. Заметил что расширительный бачек стоит не родной а похожий на отечественный. Пару раз было что из под крышки выдавливали антифриз, при этом температура была в норме. Приобрел родной бачек, возник вопрос его правильного подключенияМожет у кого-то есть схема подключения ибо такого бачка ещё не видел и принцип походу другой. |
Принцип подключения там как на классике, нагрелось-расширилось, остыло-втянулось обратно. система древняя, так что если держать норму антифриза то будет убегать постоянно. лучше в расширительном держать уровень мини и будет все норм.
андрей 37rus
андрей 37rus
Авто: Landmark
22.08.2023 17:41
В рашелительный бачок не наливать антифриз, что бы был пустой, тогда все будет норм
modgin
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
04.09.2023 16:59
В радиатор на холодную, сантима на 3 выше сот.
андрей 37rus
андрей 37rus
Авто: Landmark
04.09.2023 17:00
Если льешь то получается из радиатора при нагреве вытекает в расширительный бачок, а так как там уже есть жижи то куда ей деваться, она как в радиаторе нагрев, расширитель пустой перетекло, остыла всосала обратно
modgin
андрей 37rus
андрей 37rus
Авто: Landmark
04.09.2023 20:21
По чему и надо перед поездкой проверять уровень, или искать где утечка
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Уровень масла смотришь, не поленись и крышку радиатора открыть
сергей deer
андрей 37rus
андрей 37rus
Авто: Landmark
05.09.2023 18:17
Не согласен, в мае думал что прокладка(ехал срыбалки) остановился на светофоре валит пар из расширительного у бегает, сменил датчик не помогает думал прокладка, а оказалось порвало банку на радиаторе, поменял радиатор все ок
