Передние амортизаторы+пружины
На страницу 1 Пред.
logunov
Авто: Chery indiS
logunov
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.01.2012 12:51
Передняя ось
Оригинальный амортизатор S18D-2905010
Пружина передняя аналог Suplex 20 160
Alexander_78
Авто: Chery indiS S18D
Alexander_78
Ссылка на сообщение 07.10.2021 22:06
ЧИРЫШЕК писал(а):
Alexander_78
Возможно это и так, но у меня такого не было. Да, пружина ломалась, однако вниз она не падала а оставалась в пределах амортизатора. Вот именно по этому (как на фото), я и не стал больше эксперементировать. После поломки установленной мною пружины Suplex 20160, снял их обе, и поставил родные стоковые. Езжу до сих пор.
Alexander_78
Alexander_78
Ссылка на сообщение 08.10.2021 12:07
Alexander_78 писал(а):
Вот такой вот амортизатор Finwhale 13052GU на новой пружине
Отбойник trialli BC1848
Пружина Suplex 19299 (нужен шланг на 10мм)
Пока машину на колеса не поставил, но пружину малость выгибает в сторону лонжерона (арки), она его задевает. Не знаю будет ли задевать если поставить на колеса и рычаг отведет стойку от арки, но тем не менее даже пружина в диаметре 120мм задевает. Для того что бы выгибало в сторону крыла, нужно чашку на амортизаторе переварить, повернув на 180 град.
Итак поставил машину на колеса... Пружина малость трет кузов, т.к. выгиб пружины идёт в сторону кузова. Тормозные трубки не задевает, запас хороший. Причем пружина 120мм в диметре, выгибает ну на 1см максимум. Нужно переваривать чашки на амортизаторе.
Вот так переварил чашки повернув их на 180град.
спустя два месяца расстояния от центра ступицы до арки стало 37см
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 07.03.2022 08:53
Поставил передние амортизаторы КУБ
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Размеры от диска
Поставил задние пружины от мазды,добавил вставышы под амортизатор 45мм.
Добавлено спустя 36 минут 16 секунд:
Длинна штока-ход больше.
Маркировка
Сборка
На месте.
после
до
Стало
было с прокладками под пружину
тоже
Вставышы
Упаковка
маркировка
Справа сток слева новые
В сборе
Fishmaster
Авто: Chery Arrizo 7
Fishmaster
Ссылка на сообщение 18.03.2022 12:03
Я только присматриваюсь к индису. И мне интересно, если есть такая тема, то чем плохи оригинальные амортизаторы и пружины? Или просто не достать их нигде в случае поломки?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 18.03.2022 14:37
Ты в ней и пишешь. Вкратце проблема в том, что подвеска короткоходная, а оригинальные пружины слишком мягкие и быстро проседают, от чего появляются пробои и стуки соседними витками.
Купить без проблем можно и оригиналы и аналоги.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.03.2022 21:24
Индис 12 го года.робот,один раз поменял передние амортизаторы на Finwhale и новые родные пружины.езжу.и не парюсь,плюс короткоходной подвески.что на поворотах на скорости устойчиво держится на дороге,ну а минус,что по кочк.ам приходится поаккуратнее
На страницу 1 Пред.
