oo24aa
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
konder
konder
06.09.2021 07:26
6 лет как поставил УАЗкин радиатор и сразу удалил клапана в крышке - ни одного перегрева, плюсом 2 года назад на управление вентилятором поставил "СИЛЫЧ борей", устал менять китайские датчики температуры.
андрей росляков
андрей росляков
07.09.2021 05:09
Поддерживаю на счёт пробоя прокладки, если нет полного возврата ОЖ при отсутствии подсосов, 100% оно. Потянуть время можно, но очень чревато, лямбда, смыв смазки в горшке, а резко пойдет в поддон и не удержит фильтр будет замена двигателя или крупная капиталка, сам недавно это прошел. При замене прокладки советую обратить внимание на каналы ОЖ в прокладке, у меня из 3 вариантов не соответствовали, один вообще перекрывался. Шуруповертом добавил кучку дырок, пока полет нормальный.
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
09.04.2024 21:25
Стала понемногу уходить ОЖ.
Думал , уже ГБЦ . Однако , УФ фонарик и желтые очки , показали многочисленные высохшие потеки на стыках патрубков и из под датчиков температуры. Похоже датчики сопливятся через контакты. Буду протягивать и заливать эпоксидкой . Посмотрю на результаты .Крышка радиатора давно не герметична.
П.С. Вот же , мать ...
Протянул . Теперь на горячую если заглушить , заводится и глохнет , на педаль газа не реагирует . Чуть остынет и начинает работать . Вот что ей надо ? То ли проводка , то ли датчик на мозги . По БК показывает правильную температуру , но только , когда запущена. На включенном зажигании выдает 0 гр.
андрей росляков
андрей росляков
12.04.2024 10:25
Тестером проверь сопротивление на датчике, как меняется от температуры... А вообще сопли предвестник прокладки, газы...
