vvjvvj
Авто: Great Wall Safe
vvjvvj
27.08.2018 08:17
Да.
Но вылезла другая тема. Течет радиатор по верхнему бачку. Это лечится?
vvjvvj
vvjvvj
28.08.2018 06:53
А номерок, для комфортного поиска?
SlavaTT
SlavaTT
Авто: Great Wall Safe Elite+
01.09.2021 22:12
Подскажите по радиатору, выдавливает тосол в расширительный бачек. У меня стоял не родной, поменял на "оригинал", ничего не помогло, так-же менялась пробка радиатора. Сам радиатор менял почти год назад, он потек, говорят новые ходят всего 4-5 лет. Менялась так-же прокладка ГБЦ (не раз). Бывает идут пузырьки в расширительном бачке, но не сильно, когда был пробой прокладки - то шли намного сильнее. На сервисе пробыла машина 2 месяца - ничего не сделали, хорошо запасной вариант есть.
Как вообще должна ОЖ засасываться назад в двигатель ? Там же на пробке клапан, если его не выдавливать снизу, так он закрывается и не дает ей идти назад, не понятен для меня прицып, хотя раньше оно как-то работало
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
02.09.2021 01:39
SlavaTT писал(а): |
Как вообще должна ОЖ засасываться назад в двигатель ? Там же на пробке клапан, если его не выдавливать снизу, так он закрывается и не дает ей идти назад, не понятен для меня прицып, хотя раньше оно как-то работало ![Smile](images/smiles/kol_smile3.gif) |
Прокладка 100%
В пробке два клапана.
SlavaTT
SlavaTT
02.09.2021 22:13
Ну, как бы не убедительно, процентов много - доводов нету.
Масло в бачек не попадает, прокладку поменяли не так давно.
ГБЦ протягивалась.
Почему тосол назад в двигатель не возвращается ?
misha73
SlavaTT
Alabama
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
04.09.2021 09:37
SlavaTT писал(а): |
просто-слегка, ну чуть чуть не |
Ну вот таким Макаром полгода или год протянешь,пока конкретно не пробьет.А потом полезешь менять прокладку,а там хона нет.Тогда уже не удивляйся куда он делся.И объявление сочинишь,не бит не крашен,масло не ест ..
artem16
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
04.09.2021 10:44
SlavaTT писал(а): |
Почему тосол назад в двигатель не возвращается ? |
Не работает клапан возврата в пробке, либо есть подсос воздуха.
Я уже несколько лет без этих клапанов езжу, тосол туда - обратно свободно ходит, радиатор родной, машина не греется и не кипит.
SlavaTT
SlavaTT
04.09.2021 12:58
artem16 писал(а): |
SlavaTT писал(а): |
Я уже несколько лет без этих клапанов езжу, тосол туда - обратно свободно ходит, радиатор родной, машина не греется и не кипит. |
Пробку меняли (как говорили на севрисе), а ты убирал пружинку - клапан с пробки ?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Alabama писал(а): |
SlavaTT писал(а): |
Ну вот таким Макаром полгода или год протянешь,пока конкретно не пробьет.А потом полезешь менять прокладку,а там хона нет.Тогда уже не удивляйся куда он делся.И объявление сочинишь,не бит не крашен,масло не ест .. |
Пробивало ее уже 3 раза, с тех пор как первый раз снимали ГБЦ -
меняли распредвал(ы). Пока оно не разбиралось - проездило почти 10 лет.
artem16
artem16
04.09.2021 14:26
SlavaTT писал(а): |
Пробку меняли (как говорили на севрисе), |
Вообще ни о чем - новое может оказаться гораздо хуже старого.
SlavaTT писал(а): |
а ты убирал пружинку - клапан с пробки |
Да, одна крышка осталась с уплотнением.
Donis
Авто: Great Wall Pegasus
Donis
05.09.2021 13:26
Я у себя удалил в крышке пружину и клапан, система без давления. Двигатель не греется.
