Тормоза
На страницу 1 Пред.    След. 54
TKB
Авто: Chery Amulet 2
TKB
Ссылка на сообщение 28.08.2021 21:50
Доброго времени суток. Давно здесь небыл. Да вроде и особых проблем с машиной не было. Кто может подсказать параметры штуцеров на задние цилиндры. И длину магистрали тормозной от главного к задней балке. Сгнили трубки наглухо.
Ссылка на сообщение 29.08.2021 00:19
Так вроде трубки идут от ГТЦ раздельные, к левому и правому барабанам
И в продаже они есть. И левая и правая.
A11-3506100 левая без АБС
A11-3506100AB левая с АБС
A16-3506180 правая без АБС
A16-3506180AB правая с АБС
Разница ИМХО в изгибе, для машин с АБС и без.
TKB
TKB
Ссылка на сообщение 29.08.2021 11:09
Именно так. Трубки раздельные. Рядом с балкой два шланга, и по балке опять трубки. В итоге заказал медные WP1632. Оптимально цена-длина, 5600мм. И набор для вальцовки. Длина трубок не ясна. Не хочется чтоб лишнее болталось. И несколько штуцеров Z105 WP. Под ключ 11. Вдруг чтото пойдёт не так. Чтоб в запасе были. Набор 40408 АВТОДЕЛО. Думаю по деньгам бюджетней выйдет. Около двухи вместе с набором.
Стал откручивать штуцера от цилиндров. Цилиндры развалились. Я в шоке , как ездил. Аж смех берёт. И радость что не кого..... Видимо время пришло. Пора менять. И трубки потекли в гараже после замены дисков и колодок. Нажал посильнее, педаль и провалилась. Можно сказать везунчик.
TKB
TKB
Ссылка на сообщение 29.08.2021 14:02
Пробил номера. Есть, но надо за ними покататься. Что не очень удобно.
Сначала нашел 5 м. стальной трубки 111 611 998 VAG . Посмотрев и почитав понял. что есть проблема с развальцовкой. Для неё нужен серьёзный инструмент. И бюджетным не чего не выйдет нормально. Поэтому остановился на меди. Медь помягче, и проще в обращение.
TKB
TKB
Ссылка на сообщение 30.08.2021 19:17
Доброго времени суток. Нужен аналог A113506021. Это стопоры на тормозных шлангах. Может и ещё как называются. Думаю надо заменить. Только в доступе рядом нет. Они есть. Но надо долго ждать или пересылка . В итоге нет смысла заказывать из далека.
Ссылка на сообщение 30.08.2021 22:47
TKB писал(а):
аналог A113506021
А из ленты монтажной перфорированной не получится?
Я бы старые восстановил Yes
quq
quq
Ссылка на сообщение 01.09.2021 08:57
Заказывал как-то правую перед = пришла, НО короче.
Yes и меньше гниет.
Ссылка на сообщение 01.09.2021 22:43
quq писал(а):
пришла, НО короче
Короче- для машины без АБС
quq писал(а):
и меньше гниет.
Все правильно, но, чтобы хорошо развальцевать- нужен инструмент.
TKB
TKB
Ссылка на сообщение 06.09.2021 14:02
Мини отчёт. Всё получилось отлично. Всё работает. Всем СПАСИБО.
Поменял правую длинную и две короткие на балке. В планах заменить и левую длинную. Есть небольшая коррозия на трубке в районе заднего шланга. От 5.6 м осталось примерно 60 см. от трубки. С медью правда легко работать.
Набор для развальцовки реальное де--мо. Струбцину которой развальцовываешь сломал на второй развальцовке. Потом зажимал планку в тиски и оправкой молотком. Получалось даже лучше чем развальцовкой. Планка держит отлично и труборез в комплекте хороший. Из неудобств , надо было вымерять и идти к тискам. С нормальной развальцовкой можно делать на месте. По деньгам всё встало примерно в 3 т.р. Трубка,штуцера 4 шт., развальцовщик, тормозуха и термоусадка. Термоусадкой закрывал штуцера. Не знаю как получится , но в теории не должно закисать.
TKB
TKB
Ссылка на сообщение 06.09.2021 17:00
Забыл добавить. Трубки к кузову на стяжки временно. Так как A113506021 не доступен для заказа. Старые сгнили. Нужна только замена или что нибудь подходящие для фиксации шлангов.
Тормазные целиндры поставил 02217 FEBI. Встали как родные.
Ссылка на сообщение 06.09.2021 17:43
У меня радиатор стяжками закреплен.
С 2006 года.
XeXe
TKB
TKB
Ссылка на сообщение 06.09.2021 17:57
VIL писал(а):
XeXe
Да понимаю. Всё временно постоянно. Родные и ставить неудобно. Надо шланги откручивать. Потом опять тормоза прокачивать. Надо какие нибудь другие подобрать . Типа жигулёвских. Чтоб сбоку вставлялись.
Ссылка на сообщение 10.10.2022 21:42
Ну вот и у меня потекла задняя правая тормозная трубка на месте сгиба перед задней балкой.
Заглушил правую заднюю магистраль на блоке АБС,вставив в трубку шпенёк от вытяжной заклепки 4,8 мм обрезанный по длине до 1 см.
Держит хорошо и вынимается легко.
Купил на Озоне Тормозную трубку (Медь) длина 900мм - Auto World арт. WP013
Подошла по длине идеально. Гнул руками на маленьком колесике, прямых углов не делал.
Единственный минус этой трубки- штуцера на неё длиннее и под ключ 10 мм, а не 11 мм как на родной.
Стоила трубка 470 рублей, заменитель родной на экзисте- от 3500 Nea
Столкнулся с той же проблемой.
Подходят:
Jp Group 1161650200 и
Febi 19524
TKB
TKB
Ссылка на сообщение 27.02.2023 19:53
Может кому понадобится.
Медные трубки
Тормозные шланги длина 150мм диаметр 4,75мм 1051050150 — WP-205
Тормозные шланги длина 200мм диаметр 4,75мм 1051050200 — WP-043
Тормозные шланги длина 250мм диаметр 4,75мм 1051050250 — WP-006
Тормозные шланги длина 300мм диаметр 4,75мм 1051050300 — WP-001
Тормозные шланги длина 350мм диаметр 4,75мм 1051050350 — WP-041
Тормозные шланги длина 400мм диаметр 4,75мм 1051050400 — WP-045
Тормозные шланги длина 450мм диаметр 4,75мм 1051050450 — WP-005
Тормозные шланги длина 500мм диаметр 4,75мм 1051050500 — WP-017
Тормозные шланги длина 550мм диаметр 4,75мм 1051050550 — WP-028
Тормозные шланги длина 600мм диаметр 4,75мм 1051050600 — WP-009
Тормозные шланги длина 650мм диаметр 4,75мм 1051050650 — WP-018
Тормозные шланги длина 700мм диаметр 4,75мм 1051050700 — WP-033
Тормозные шланги длина 800мм диаметр 4,75мм 1051050800 — WP-024
Тормозные шланги длина 850мм диаметр 4,75мм 1051050850 — WP-002
Тормозные шланги длина 900мм диаметр 4,75мм 1051050900 — WP-013
Тормозные шланги длина 1000мм диаметр 4,75мм 1051051000 — WP-019
Тормозные шланги длина 1050мм диаметр 4,75мм 1051051050 — WP-252
Тормозные шланги длина 1100мм диаметр 4,75мм 1051051100 — WP-035
Тормозные шланги длина 1200мм диаметр 4,75мм 1051051200 — WP-034
Тормозные шланги длина 1300мм диаметр 4,75мм 1051051300 — WP-196
Тормозные шланги длина 1400мм диаметр 4,75мм 1051051400 — WP-003
Тормозные шланги длина 1450мм диаметр 4,75мм 1051051450 — WP-356
Тормозные шланги длина 1500мм диаметр 4,75мм 1051051500 — WP-047
Тормозные шланги длина 1550мм диаметр 4,75мм 1051051550 — WP-039
Тормозные шланги длина 1600мм диаметр 4,75мм 1051051600 — WP-435
Тормозные шланги длина 1650мм диаметр 4,75мм 1051051650 — WP-012
Тормозные шланги длина 1700мм диаметр 4,75мм 1051051700 — WP-042
Тормозные шланги длина 1750мм диаметр 4,75мм 1051051750 — WP-256
Тормозные шланги длина 1800мм диаметр 4,75мм 1051051800 — WP-023
Тормозные шланги длина 1850мм диаметр 4,75мм 1051051850 — WP-010
Тормозные шланги длина 1900мм диаметр 4,75мм 1051051900 — WP-049
Тормозные шланги длина 2000мм диаметр 4,75мм 1051052000 — WP-331
Тормозные шланги длина 2050мм диаметр 4,75мм 1051052050 — WP-428
Тормозные шланги длина 2100мм диаметр 4,75мм 1051052100 — WP-036
Тормозные шланги длина 2200мм диаметр 4,75мм 1051052200 — WP-031
Тормозные шланги длина 2300мм диаметр 4,75мм 1051052300 — WP-011
Тормозные шланги длина 2400мм диаметр 4,75мм 1051052400 — WP-014
Тормозные шланги длина 2450мм диаметр 4,75мм 1051052450 — WP-706
Тормозные шланги длина 2500мм диаметр 4,75мм 1051052500 — WP-048
Тормозные шланги длина 2650мм диаметр 4,75мм 1051052650 — WP-707
Тормозные шланги длина 2800мм диаметр 4,75мм 1051052800 — WP-032
Тормозные шланги длина 2850мм диаметр 4,75мм 1051052850 — WP-708
Тормозные шланги длина 2950мм диаметр 4,75мм 1051052950 — WP-433
Тормозные шланги длина 3000мм диаметр 4,75мм 1051053000 — WP-008
Тормозные шланги длина 3100мм диаметр 4,75мм 1051053100 — WP-004
Тормозные шланги длина 3200мм диаметр 4,75мм 1051053200 — WP-029
Тормозные шланги длина 3250мм диаметр 4,75мм 1051053250 — WP-432
Тормозные шланги длина 3300мм диаметр 4,75мм 1051053300 — WP-040
Тормозные шланги длина 3500мм диаметр 4,75мм 1051053500 — WP-046
Тормозные шланги длина 3600мм диаметр 4,75мм 1051053600 — WP-021
Тормозные шланги длина 3700мм диаметр 4,75мм 1051053700 — WP-030
Тормозные шланги длина 3750мм диаметр 4,75мм 1051053750 — WP-534
Тормозные шланги длина 3800мм диаметр 4,75мм 1051053800 — WP-038
Тормозные шланги длина 3850мм диаметр 4,75мм 1051053850 — WP-571
Тормозные шланги длина 3900мм диаметр 4,75мм 1051053900 — WP-007
Тормозные шланги длина 4000мм диаметр 4,75мм 1051054000 — WP-358
Тормозные шланги длина 4300мм диаметр 4,75мм 1051054300 — WP-025
Тормозные шланги длина 4400мм диаметр 4,75мм 1051054400 — WP-026
Тормозные шланги длина 4500мм диаметр 4,75мм 1051054500 — WP-257
Тормозные шланги длина 4700мм диаметр 4,75мм 1051054700 — WP-476
Тормозные шланги длина 4800мм диаметр 4,75мм 1051054800 — WP-044
Тормозные шланги длина 5000мм диаметр 4,75мм 1051055000 — WP-392
Тормозные шланги длина 5100мм диаметр 4,75мм 1051055100 — WP-714
Ссылка на сообщение 28.02.2023 01:27
А какие куда ставил?
