Помогите нужен совет
Alextoptorg
Alextoptorg
Ссылка на сообщение 08.08.2021 12:59
Нужен ответ на такой вопрос, в общем заварили коробку, токарь обтачил, поменяли подшипники деференциала и валов, сальники и прочее.
Сейчас на выключенном движке коробка включается плавно ровно, отлично, но на заведённом задняя сразу скрежет, первая тяжело, на ходу нормально, вот на СТО они мне сказали что мол косяк из в том что они поставили малый подшипник вторичного вала и он оказался на 1мм больше и в этом проблема, нужно купить оригинал.Я его купил и на днях они переберут коробку. У меня товарищи такой к вам вопрос правда ли проблема в этом подшипнике или они что то накасячили и под видом подшипника хотят исправить свой косяк???
Все заранее благодарен, особенно администрации)
мастерлом
мастерлом
Ссылка на сообщение 08.08.2021 13:42
Мне кажется, что проблема с сцеплением Sad
Alextoptorg
Alextoptorg
Ссылка на сообщение 08.08.2021 14:00
Приехал я к ним нормально, с пробитой коробкой конечно, но передачи включались)
nik1ta
nik1ta
Ссылка на сообщение 10.08.2021 11:34
Рычаг КПП (в салоне) не изменил привычного положения на нейтралке после ремонта??
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 10.08.2021 19:42
Проверь цела ли пластмассовая направляющая по которой идёт рычаг КПП при включении передачи заднего хода.
Alextoptorg
Alextoptorg
Ссылка на сообщение 16.08.2021 06:45
Остальные передачи с трудом входят, пятая не включается, приехал с подшипником, снова снимали, сказали что диск сцепления мол весь маслом пропитан и то что я что км ехал без масла с пробитой коробкой, нужно менять сцепление корзину, выжимной и тарелку, там на тарелке нет пятака
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 16.08.2021 12:48
Всё правильно. Странно, что в первый раз не поменяли.
sebmet
Авто: Geely MK Cross
sebmet
Ссылка на сообщение 26.12.2021 10:20
Вполне возможно.
У них вообще зачастую разные истории, когда один разбирает, другой ремонтирует, а третий собирает - вот и возникают проблемы в таком случае.
Adskiy
Авто: Chery Tiggo 7 (2018) Макс
Adskiy
Ссылка на сообщение 12.01.2022 16:30
Тогда надёжнее отправить машину на завод производитель, и дать ее человеку, который собирал. Он то лучше знает, что там и как)
autoline
Авто: Chery Tiggo 7 Pro
autoline
Ссылка на сообщение 14.09.2022 23:55
Та это их косяк 100. Намутили с регулировкой. А таким образом хотят исправить,что бы не было о них негатива. Так мастера делают)
