Плавают обороты холостого хода
На страницу 1 Пред.    След. 35
a-korsh
a-korsh
Ссылка на сообщение 14.11.2006 14:37
Тема про регулятор холостого хода тут
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 21.07.2021 15:14
Alextoptorg
Чистка зависающего РХХ и, возможно, чистка и регулировка регулировка воздушной заслонки Izvini
Alextoptorg
Alextoptorg
Ссылка на сообщение 21.07.2021 15:20
VIL писал(а):
Alextoptorg
Чистили, РХХ купил новый поставили
Alextoptorg
Alextoptorg
Ссылка на сообщение 21.07.2021 17:03
Какие ещё идеи, теперь помимо 2000 оборотов они начинают часто плавать и снова 2000
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 21.07.2021 18:07
Alextoptorg писал(а):
Какие ещё идеи
Проверь проводку к РХХ и ДПДЗ
Alextoptorg
Alextoptorg
Ссылка на сообщение 21.07.2021 21:05
Какие ещё идеи
Проводку всю проверяли, датчики тоже, сейчас пришла идея, вот взял я и на кончик штока РХХ намотал пару слоев изолента вставил обратно и вуаля обороты 1000 , проехался все гуд, а потом я ещё заглушил трубку которая непонятно для чего идёт из дросселя в верхнюю крышку фильтра и обороты стали 890, выходит могло раздолбаться отверстие которое перекрывает шток рхх?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 21.07.2021 22:02
А вот это навряд ли. Выходит что то не то с новым РХХ Izvini
Почитай тему о РХХ: на штоке д/б ровное колечко в месте прилегания.
Alextoptorg
Alextoptorg
Ссылка на сообщение 21.07.2021 22:26
Со старым тоже самое, изолента снимаешь обороты сразу 2000, изоленту намотал упали на 900, я не знаю имеет ли это значение, но когда изначально я приехал за новым рхх так как старый помирал, я заглушил машину ,купил рхх, старый открутил и просто новый поставил. Может нужно было его колибровать или что ещё? И как это делать если это так?
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
Кстати ещё при работающем двигателе когда снимаю фишку с рхх ничего не меняется
Alextoptorg
Alextoptorg
Ссылка на сообщение 22.07.2021 06:40
И что такое д/б ? ))
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 22.07.2021 10:33
должно быть
Прокладка под РХХ есть? Или резиновые колечки?
Alextoptorg
Alextoptorg
Ссылка на сообщение 22.07.2021 12:01
Резиновое кольцо
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Сейчас пока на конце рхх намотана изолента то обороты 1000 , но через время загорается ошибка 0443
Добавлено спустя 35 секунд:
И можно ли заглушить трубку что идёт от крышки воздушного фильтра к дроселю
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 22.07.2021 12:45
Не доходит у тебя конус РХХ до седла...
ошибка 0443
0443= Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1512383#1512383 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1282051#1282051
Alextoptorg
Alextoptorg
Ссылка на сообщение 22.07.2021 17:48
Не доходит потому что толстая прокладка?
И скажете все же что за шланга от дросселя в крышку фильтра и можно ли ее глушить?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 22.07.2021 21:38
Или шток недостаточно выдвигается.
Тему про РХХ полистай. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6699
Глушить не стОит.
Может клапан адсорбера накрылся?
Книга по Амулету "ремонт без проблем" есть?
Там это описано на стр. 123- 124.
или тут: http://www.autoprospect.ru/chery/amulet/5-15-2-snyatie-ustanovka-i-proverka-klap ...
Yes
Alextopsv
Авто: Chery Amulet А11
Alextopsv
Ссылка на сообщение 22.05.2022 10:12
Всем Привет!
Проблема появилась с холостым ходом еще в прошлом году, летом начали агресивно плавать обороты выше 1500-2500, делали и диагностику и дымогенератором проверяли, датчик меняли ничего не помогло кроме как я надел на конус РХХ термоусадку нагрел ее, она обтянула конус и поставил РХХ на место, обороты упали на 900 и так ездил до зимы (переодически менял термоусадку, так как она от масляного налета слезала) В начале зимы с первыми холодами я почему то поставил РХХ без термоусадки и ВуалЯ двигатель работает ровно обороты 900.
Так я проездил всю зиму без каких либо проблем, до мая месяца этого года. С начала недели с появлением жары начали слегка повышаться обороты а вчера снова стали прыгать от 1500-2500.
Вот в чем проблема мужики? Как на это влияет время года?))) Скорее всего окружающая температура как то влияет.
Сразу скажу датчик на новый снова переставлял все тоже самое.
Спасибо за внимание и советы!
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 23.05.2022 12:34
Alextopsv
Возможно проблема в износе/ задирах на ответной части. Термоусадка прилегает плотнее, чем металлический конус. Я бы сделал слепок пластилином на холодной машине и сравнил с конусом Yes
