ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
John88
Авто: Chery indiS
John88
Авто: Chery indiS
30.06.2021 05:04
Всем привет обладателям чери индис. У меня такая проблема, купил машину по осени в ноябре подвоха не увидел, как потеплело так понеслась. Поехал меж город чуть не закипел проехав по трассе 3-4км, печку на всю включил от красной зоны ушла температура, согрешил на Термостат, так как надо было ехать межгород срочно, убрал вообще термостат( ну что б сразу по большому кругу шел), проехав теже 3-4 км опять чуть не закипел, пообщался типо со спецами, сказали помпа, купил помпу и комплект грм, поставили, такая же фигня, но уже после замены проводил испытания со спецами, короче все также 3-4 км и чуть не кипим, решили прям на трассе разбираться, начали радиатор он холодный, нажали на крышку радиатора и хоп радиатор горячий и температура упала, и теперь вопрос крышка стоит на 1.1( это может много), может конечно и радиатор или трубку, ребята если у кого была такая ситуация подскажите, и если у кого нибуть схема охлаждения в интернете на чери индис не нашёл. Ещё раз спасибо.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
30.06.2021 07:35
John88 писал(а): |
нажали на крышку радиатора и хоп радиатор горячий |
Скорее всего у тебя система завоздушилась. На холодном двигателе долей в радиатор антифриз до верха. Если антифриз доливается, то замени крышку, у тебя точно было завоздушивание системы скорее всего из-за неисправности клапана крышки. На самом деле это не редкий случай. Крышку можно поставить на 0,9. Если нужен код крышки, напиши, поищу, я себе такую покупал когда-то.
ЯРЧЁ
ЯРЧЁ
30.06.2021 09:09
Demon6 писал(а): |
John88 писал(а): |
Скорее всего у тебя система завоздушилась. На холодном двигателе долей в радиатор антифриз до верха. Если антифриз доливается, то замени крышку, у тебя точно было завоздушивание системы скорее всего из-за неисправности клапана крышки. На самом деле это не редкий случай. Крышку можно поставить на 0,9. Если нужен код крышки, напиши, поищу, я себе такую покупал когда-то. |
Возможен и пробой прокладки ГБЦ, с теми же симптомами
John88
Авто: Chery indiS
John88
Авто: Chery indiS
30.06.2021 09:19
Demon6 писал(а): |
John88 писал(а): |
Привет буду благодарен если поможешь с крышкой.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
ЯРЧЁ писал(а): |
Demon6 писал(а): |
John88 писал(а): |
Возможен и пробой прокладки ГБЦ, с теми же симптомами |
Прокладку я менял сразу при покупке она масла пропускала, но щя все сухо.
Demon6
Demon6
30.06.2021 09:27
Крышка RC127 GATES
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
ЯРЧЁ писал(а): |
Согласен, это тоже не исключено.
MaxSH
Авто: Chery indiS S18
Demon6
Demon6
02.07.2021 21:36
MaxSH писал(а): |
где реле именно кондера? |
Вероятно это COMP RLY
MaxSH
sergey3011
Авто: Chery indiS
вячеслав1981
Ruchkin
Ruchkin
Авто: Chery indiS Евро 3
29.01.2022 18:28
bugra писал(а): |
Задолбала эта ситуация с температурой. Заменил уже третий раз термостат. Температура при движении 72 градуса. В машине холодина. Закрыл всю морду наглухо, сверху одеяло на мотор, ни чего не меняется. Термостат при варке в кастрюле открывается и закрывается как положено. На машине же постоянно открытым получается. Верхний патрубок горячий при температуре двигателя (по диагностике и по стрелке) 70гр. Может я не правильно термостат устанавливаю? потрохами внутрь корпуса, правильно?
Клапан на маленьком патрубке вроде работает, менял на новый, ни чего не изменилось снова
Что ещё делать? ещё термостат купить? у меня их уже ящик целый |
Привет. Ситуация аналогичная. Зима на улице -25-30. Еду из ЕКБ в Самару - не пойму почему стрелка до половины не поднимается. Подключаю ОБД диагностику -72 гр. Печку врубил на 3 скорость, чтоб окна отходили. Но это тоже не кайф, мотор то тоже охлаждается. Короче через 3 часа поездки салон маленько прогрелся и стало теплее, но мотор так же не грелся больше 72-75 гр. Перед обратной дорогой не было времени разбираться. Тоже самое. Машина долго греется. Температура -72. Думаю может пробка, заехал на подъем , дал 3000 об. через 10 мин. температура 85гр. Закрыл морду внизу картонкой.В пути температура прыгала от 72 до 90 гр. В зависимости от поъемов, спусков и оборотов двигателя. В прошлую зиму такой пакости не замечал. Короче пока грешу на термостат. Летом вроде греется нормально. Станет теплее посмотрю. Если стнет норм, значит однозначно термостат. Есть для наших машин нормальный проверенный , где то про японский аналог читал.
2014г.в. механика
Demon6
Demon6
30.01.2022 11:23
Ruchkin писал(а): |
Есть для наших машин нормальный проверенный |
gates TH27088G1
Ruchkin
Dgin24
