Коробка передач Chery Tiggo и её неисправности. Хруст. итд.
На страницу 1 Пред.    След. 241
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 22.10.2006 08:07
ЗДЕСЬ ОТВЕТЫ
на основные вопросы по проблемам механической коробки переключения передач (МКПП) и рекомендации по ремонту и техническому обслуживанию (подготовлено Dmitry.O.)
tuskan
Авто: Chery Tiggo 2 (2016)
tuskan
Ссылка на сообщение 06.06.2021 22:58
то есть всю коробку можно перебрать, не снимая с машины? Или это справедливо только для митцевского мотора?
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 06.06.2021 23:04
Бред какой-то. Как не снимать
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 07.06.2021 07:13
tuskan писал(а):
на нейтрали появилось бряканье, ИНОГДА (это меня убивает больше всего) Если выжать сцепление звук пропадает
на первой второй вроде тоже гремит, есть звук шестерен, в остальном КПП работает.
Скорее всего развалился один из подшипников первичного вала. Для начала можно снять боковую крышку с коробки. Там видно два подшипника валов - если повезет и развился какой-то из них, то можно заменить не снимая коробки с машины.
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 07.06.2021 21:04
по этому вопросу не подскажу , сам не делал . под капотом что там что там все идентично со стороны кпп.
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 09.08.2021 22:35
после поездки в Крым на 90тык загудела мкпп, предполагаю что причина в залитом 20тык назад zic gft 75w90,планирую ремонт и чтобы авто не зависло хочу заранее купить комплект подшипников,помогите в подборе ,заранее спасибо
Добавлено спустя 47 минут 2 секунды:
не могу разобраться в каталоге, выдаёт по 2 варианта https://xn--80aagvgd7a1ae.xn--p1acf/catalog/zapcasti-chery/987be5e684cb9e3ca5f90 ...
Владимир81
Авто: Chery Tiggo т11
Владимир81
Ссылка на сообщение 19.12.2021 19:38
Всем доброго времени суток! Пытался прочитать всею ленту и ответ на свою проблемку: на скорости неожиданно появился некоторый треск в районе КПП (машина - Тигго Т 11, 2,0 с ведущим передком). при нажатии на педаль газа треск практичеки пропадал, а при отпущении и езде накатом- усиливался. Вердикат на СТО - накрылись сателлиты. При вскрытии оказалось надкусаны почти все 4 сателлиты. Заменил сателлиты комплектом с пальцем, все отрегулировали (со слов мастера), поставили коробку - звук тот-же. Куда смотреть дальше? Шестерня дифференциала (которая большая) визуально целая, зубья не надломаны.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 19.12.2021 22:26
Шрусы внутренние.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 20.12.2021 08:25
Что подразумевается под комплектом? Подшипники передние задние первичного вторичного валов есть в этой теме.
Например:
задний подшипник первичного вала был CJB 6206EY-RS1 полуоткрытый. Поставили SKF 6206-2RS1
маркировка заднего подшипника вторичного вала CJB 6306EY-RS1. Он у меня тоже полуоткрытый
По передним инфа тоже была
ЕвгенийS
ЕвгенийS
Ссылка на сообщение 07.03.2022 09:03
Здравствуйте Чери Тигго фл 1.8 МКПП QR523-1701301/9BR подскажите номера подшипников всех...сколько их в коробке и какие сальники.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 07.03.2022 10:00
https://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/folder/1802801 тут смотри
ЕвгенийS
ЕвгенийS
Ссылка на сообщение 07.03.2022 10:08
подшипников там ненашел....я не особо знаю где и как смотреть...если кто сталкивался с переборкой коробки ...замена всех подшипников первичного вала.вторичного и т.д скиньте намера и где лучше заказать
ЕвгенийS
ЕвгенийS
Ссылка на сообщение 10.03.2022 08:09
Так некто и не отозвался...форум вообще живой?такая проблема при отпущенном сцепление тарахтит коробка.при нажатии на педаль сцепления тарахтенте пропадает...я так понимаю замена подшипников первичного вала...подскажите что заказывать какие детали кроме подшипников первичного...или проще коробку поменять?
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 10.03.2022 08:54
Может стоит для начала тему почитать? Поиском воспользоваться по слову подшипник. Здесь уже несколько раз приводились номера подшипников и передних и задних и первичного и вторичного вала и номера для подбора аналогов.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 10.03.2022 09:12
Разобрать и посмотреть, чем все покупать. Я не сторонник бу. Скупой 2 раза платит
ЕвгенийS
ЕвгенийS
Ссылка на сообщение 19.03.2022 21:23
Доброго времени суток....чери оказалась загадкой....были симптомы разбитого подшибника первичного вала...сняли коробку вскрыли....визуально повреждений нет подшибник первичного вал.имеет еле ощутимый люфт...но на магнитеке очень много стружки и ещё какая то хрень по виду похожа на выпуклую шайбочку разломанную на две части...изломали всю голову ненашли откуда она могла оказаться в коробке...помогите советом
