Штатная сигнализация и иммобилайзер, брелки, ключи.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 19.05.2021 10:39
VladT11 писал(а):
Vavilon
Помимо оборудования, надо еще пин код раздобыть Wink
не понял, чей пин-код?
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 19.05.2021 12:01
Чтобы прописать новый чип иммобилайзера в ЭБУ двигателя нужно знать пин код, заданный при привязке ЭБУ двигателя и блока иммобилайзера.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 19.05.2021 15:33
Ну значит эта функция по факту отсутствует для наших машин. Можно не искать сей девайс
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 19.05.2021 16:55
Если заявлена поддержка работы с IMMO, то все должно работать. Только заранее нужно прочитать из ЭБУ двигателя или блока иммобилайзера пин код.
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 21.05.2021 14:58
Нашлись умельцы и без всех этих плясок с бубном, сделали за пару минут. Наш ИММО опелевский, всё походит с опеля, как мне сказали у тех кто сталкивался с нашими ключами проблем не должно быть никаких. Проблема может быть только если вы покупаете новый ИММО чип, за частую они просто болванки и не читаются. Купил у них новый чип, мой купленный оригинальный был пустой.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 21.05.2021 16:54
Rekhard писал(а):
Нашлись умельцы
На то они и умельцы. При наличии необходимого оборудования это действительно занимает не более "пару минут".
