Самое интересное, то, что пришел на стоянку, завел её, как-то не так работает, да и EPC загорелась, потом EPC погасла и Chek зажегся, проехал 10 км, все погасло, но не знаю, норм или нет, через неделю поеду, пойму. Но ощущуения такие, что заслонка не открывается на полную, и причем тут концевик тормоза?
После кратковременной стоянки все норм, а потом опять, как будто педаль на половину нажал. Вот через неделю поеду............Может говно в заслонке накопилось? На холостом ходу норм, только под нагрузкой тупила, очень интересно что ето, думаю говно в заслонке накопилоь, по ощущениям так
У меня такое было...снял и пробрызгал осушителем контактов фишки на дросселе и педали газа,все прошло)
Здравствуйте! После замены масла на СТО (масло ROLF 5w30, раньше было SHELL 5w40) на второй день при выезде со стоянки загорелось EPC, обороты 1300, педаль газа не действует. Машина Chery Tiggo FL 1.6 DVVT (E4G16), пробег 71500 км.
Выключить/включить, скинуть клемму - не помогает.
Погуглил - нашел временное решение на YouTube: адаптировать дроссельную заслонку (EPC ошибка, сброс за 3 минуты | EPC error).
(только выжидать между поворотами ключа лучше минуту)
После адаптации машина едет норм до следующей остановки двигателя.
После стоянки ошибка опять появляется - нужно снова делать адаптацию заслонки.
Добавлено 4.11.2022: купил тестер ELM327 и обнаружил ошибки P1545 и P1568. Буду мыть дроссельную заслонку.
Добавлено 8.11.2022: помыл дроссельную заслонку (попшыкал очистителем карбюратора). Она была не грязная после 71 тыс км, вряд ли дело в этом. Поэтому вскрыл электронный блок на дроссельной заслонке (отщелкнул зажимы и покачивая снял крышку вверх). Внутри было сухо и чисто, но за 9 лет под резиновый уплотнитель внутрь пролезла коррозия (белый порошковый налет) в районе потенциометра датчика положения заслонки. Значит пластиковая крышка прилегала негерметично. Зачистил коррозию ножом изнутри и где прилегает пластмассовая крышка, помыл резиновую прокладку теплой водой. Угольные дорожки потенциометра протер стирательной резинкой на карандаше (так советовалось в ролике на YouTube, можно ещё протереть спиртом). Внутри ничего не смазывал. Собрал и адаптировал дроссельную заслонку (как в YouTube ролике выше). Два дня поездил - пока нормально, проблем больше нет.
Добавлено 5.5.2024: весной как стало сыро проблема появилась вновь и теперь стала возникать во время движения (когда трогаюсь на светофоре). Заменил дроссельную заслонку на совместимую (оригинальная (Bosh) в 3 раза дороже, а эта с виду такая же). После замены сделал адаптацию (см.выше). Проблема пропала, уже месяц все нормально.
