Аккумулятор
Ответить    Все форумы » Chery Tiggo 5
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 03.02.2021 14:38
Опааааа Думал что только у меня такая беда. А тут еще у тигроводов проблемы. т.е. идет недозаряд акк.
Нужно снимать гену и чистить коллектор. т.к. не хватает напряжения для обмотки ротора.
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 03.02.2021 14:50
Gregor писал(а):
Нужно снимать гену
торопиться не стоит ибо:
на аккумулятор идет СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ПРОВОД! который ничем не связан с бортовой сетью.
на бортовую сеть из генератора идут другие провода.
напряжение бортовой сети и напряжение на зажимах аккумулятора - это два разных напряжения (при работающем двигателе).
Добавлено спустя 27 минут 14 секунд:
схема
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 03.02.2021 15:40
Beard 517 rus
РН (рег. напряжения) поддерживает уровень напряжения в бортовой сети при работе от генератора. Чтобы не горела электроника и обеспечивает заряд акк. Если при нагрузке гена не тянет, то РН дает добавку в обмотку на ротор. И все ОК. Но если РН все выдал а гена не тянет, значит не хватает напряжения на роторе. А оно там появляется через щетки и кольца на роторе.
Вот и вся премудрость. Чистить коллектор и поджимать щетки.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 03.02.2021 15:44
потому и говорю: надо не диагностической прогой смотреть напряжение, а мерять на аккуме, прежде чем снимать гену...
хотя... если время есть - можно снять и коллектор почистить, и "лапки" у щеток поменять... хуже не будет. вопрос - надо ли?..
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
там же как всегда получится...
чтото мне "натяжной" не нравится...
чтото ремешок поизносился...
чтото цвет обмотки ненравится)))))))))
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 04.02.2021 09:38
ну, собственно, посмотрел, что твориться на клеммах АКБ и что показывает прога...
получилось, что напряжение на клеммах акб больше на 0,8-1,2 В чем пересчет напряжения бортсети программой...
при замерах нагрузку увеличивал.
в начале теста горели тока дхо, потом ближний и попогреи... и так далее....
SAW
SAW
Ссылка на сообщение 05.02.2021 08:00
И какое напряжение показало на клеммах? Вообще-то я мерил и смотрел напряжение на месте, т.е. без пробега. Завтра возьму тестер и ещё раз промерю после поездки и сравню напряжения для полной уверенности.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
VladT11 писал(а):
SAW писал(а):
Вопрос-генератор никакой и менять?
Регулятор напряжения чудит. Либо с прогревом начинают подклинивать щетки и это приводит к прыжкам напряжения обмотки возбуждения генератора. Мерцания лампочек на прогретом моторе (генераторе) не наблюдается?
Нет, с лампочками всё нормально
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 05.02.2021 09:17
в среднем - 14,5В...
SAW
SAW
Ссылка на сообщение 05.02.2021 19:44
В среднем это как?
У меня 14,5 никогда не было. Ладно не буду лить воду, что то занозило-завтра выложу полный отчёт и сравним у кого как.
SAW
SAW
Ссылка на сообщение 06.02.2021 16:33
Вообщем получилось так, при холодном после запуска -14,4; на прогретом 13,3; при включенных всех потребителях-фары, печка на полную, обогрев заднего стекла- 12,8. Показания брал с БК и тестером с клемм АКБ, показания соответствовали. Есть фото, но надо их конвертировать
UralRoma
Авто: Chery Tiggo 5
UralRoma
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 07.02.2021 13:00
У меня тоже так было. Идём в авто магазин берём массовый провод от Нивы, длинной 1м. Откручиваем плюс на генератор, туда подсоединяем новый провод, закручиваем на место. Тянем новый провод до плюса акб. Подсоединяем новый провод на плюс акб. Заводим мотор и... Вуаля 14.4 в. На клемах акб. Мне так ещё на Олене делал Электрик.
SAW
SAW
Ссылка на сообщение 08.02.2021 13:43
Спасибо Friend Старый провод плюс выбрасываем? перезаряда не будет?
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 08.02.2021 14:52
можно оставить.
перезаряда не будет.
UralRoma
Авто: Chery Tiggo 5
UralRoma
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 09.02.2021 19:39
Я на старую клему подсоединил, и ещё массу можно почистить. Перезарядка не наблюдаю.
SAW
SAW
Ссылка на сообщение 10.02.2021 18:59
А как давно пользуешься усовершенствованием? Я не в плане обидеть, а для понимания Yes
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
[quote="Beard 517 rus"]
можно оставить.
перезаряда не будет.[/quote
Т.е. продублировать вторым проводом, от гены до акб?
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 10.02.2021 20:12
не стоит делить ток. пусть он весь прёт по одному проводу.
если не лень будет - второй провод вытащить из косы... если напрягает...
