Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
16.01.2021 10:10
Demon6 писал(а): |
ЯРЧЁ писал(а):
Рукоблудник
Дурная голова рукам покоя не дает |
Обоснуйте свои выводы.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
16.01.2021 11:51
Пенсион писал(а): |
Обоснуйте свои выводы. |
Шуток не понимаете?
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
17.01.2021 15:09
Demon6 писал(а): |
Шуток не понимаете? |
Шутки в другой графе форума.
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
18.01.2021 17:48
ЯРЧЁ писал(а): |
Пенсион, угомонись. Friend |
Да я сам есщё тот рукоблуд.Просто мы загромождаем форум.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Demon6
Demon6
24.01.2021 22:07
Пенсион писал(а): |
Что так то себя не уважаеш.Вполне приемлемое и логичное решение. |
Я же написал, что это шутка такая. Я понимаю, что это прекрасное решение, при этом его сможет реализовать далеко не каждый, есть повод немного погордиться собой. Надеюсь, что нынешний владелец, купивший мой пепелац, оценил это по достоинству.
AtomXP
Авто: Chery indiS
AtomXP
Авто: Chery indiS
09.02.2021 11:42
Приобрел сей аппарат, 2012 года. Поставил новую аккуму корейскую, с высокими пусковыми токами. Масло поменял в двигателе. Обещали завод с пол тычка. При -18 уже не заводится. При -25 замерзла за 3 часа, не завелась. Мистика. Надо ехать в сервис искать причину.
Demon6
Demon6
09.02.2021 11:58
AtomXP писал(а): |
Обещали завод с пол тычка |
Вот кто обещал, с того и спрашивайте.
AtomXP писал(а): |
При -18 уже не заводится. |
Не заводится как? Стартер крутит? Схватывания есть? Ошибки проверяли?
AtomXP
Авто: Chery indiS
AtomXP
Авто: Chery indiS
09.02.2021 12:06
Demon6 писал(а): |
AtomXP писал(а): |
AtomXP писал(а): |
Не заводится как? Стартер крутит? Схватывания есть? Ошибки проверяли? |
Пару секунд пытается схватить, дальше молотит в пустую. Чек не горел, есть мысль сделать компьютерную диагностику. Для проверки унес греть домой аккуму, но маловероятно что дело в ней, ибо новая.
ЯРЧЁ
ЯРЧЁ
09.02.2021 12:12
индис то какой вообще, АМТ или МТ.
Кроме замены масла, нужно бы и свечи глянуть, и масло в коробке.
У меня мой АМТ с сигналки при -20 не запускался, не хватает ему оборотов что ли, вроде и схватывает и не заводился. Я пускал в жесткий минус всегда сам, садился и при поворотах ключа нажимал не сильно усердствуя на педаль газа. раза с 3 получалось почти всегда. После -24 точно заводить без газульки не стоит. А на автозапуске только до -18, или пуск по температуре но не менее -16, потому что после трех четырех пусков акум садится не в ноль, но сигналка (что шерхан что старлайн) начинают сами херовничать. не хватает ему на хх заряжать акб
Demon6
Demon6
09.02.2021 12:40
AtomXP писал(а): |
есть мысль сделать компьютерную диагностику |
По-моему это деньги на ветер.
AtomXP писал(а): |
Для проверки унес греть домой аккуму |
Если стартер крутит, то нечего его дергать, все с ним в порядке.
Проверяйте зажигание и давление бензина в рампе. После неудачного запуска свечи выкручивали? В каком они состоянии?
tony
Авто: Chery indiS
tony
Авто: Chery indiS
17.02.2021 15:49
Этой зимой индис с сигналкой на в меру свежем аккуме просадил аккумулятор до 11v примерно за 3-4 недели полного простоя(до этого была долгая поездка - так что вряд ли аккумулятор был просажен). В итоге пришлось снимать заряжать - на заряженном в -19 завелся с пол пинка. Робот.
Родной аккум использовал первых лет 6 - последние зимы он разряжался за неделю простоя в холодную погоду и приходилось снимать/заряжать довольно часто.
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
17.02.2021 19:41
tony писал(а): |
он разряжался за неделю простоя в холодную погоду и приходилось снимать/заряжать довольно часто. |
Ищите утечку.
Demon6
Demon6
17.02.2021 21:58
tony писал(а): |
разряжался за неделю простоя в холодную погоду |
Ничего удивительного даже для свежего аккумулятора. Зимой надо следить за напряжением и периодически подзаряжать. Месяц простоя ни один аккумулятор не протянет.
