sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
16.10.2016 07:27
vojageur писал(а): |
охлаждает тосольную часть печки при работе ? |
нет, там видимо всему стоит краник которым регулируется подачу горячего тосола и все)))))
vojageur
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif)
Авто: Derways Shuttle Дизель
vojageur
22.10.2016 18:27
sherif67 писал(а): |
нет, там видимо всему стоит краник которым регулируется подачу горячего тосола и все))))) |
В том то и дело что нет никакого краника!!!!
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
23.10.2016 14:16
vojageur
заслонка скорее стоит которая меняет поток воздуха, краников нет на наших машинах- кроме под капотом.
На паджерах так же сконструировано.
vojageur
vojageur
23.10.2016 18:19
Lomaster писал(а): |
vojageur
На паджерах так же сконструировано. |
Ну эта заслонка стоит.....понятно! Просто я про задний климат , получается радиатор кондея и печки в одном корпусе,первым со стороны притока воздуха стоит кондей,значит летом, когда включаешь кондей воздух сначала охлаждается,потом идет через нагретую секцию радиатора.......и чего потом,нагревается??? Ведь крана нет на тосол,и перекрыть возможности нет,получается сзади война кондера с печкой!!!
teplodex
Авто: Dadi Shuttle
teplodex
Авто: Dadi Shuttle
07.12.2017 09:54
И мне пожалуйста схему на климат teplodex@ukr.net У меня он потух, при включении зажигания он блымнул и потух. Потом при начале езды загорелся, и так пару раз, потом он зажегся спустя минут 30 езды, сейчас вообще потушен без признаков жизни.
Valery29
Авто: Derways Aurora 2.4
Xcat
Авто: Dadi Shuttle
Xcat
Авто: Dadi Shuttle
01.12.2020 15:48
Доброе времени суток, на климате выбивает ошибка 12, подскажите кто нибудь что это значит, климат с зелёным экраном, заранее спасибо
pim42
pim42
06.12.2020 13:06
Закапризничал климат.
Слышно как хлопает заслонка, но в ноги не дует.При езде на кочке тряхнёт опять хлопает.Может сам прибавить обороты.
Наверное предстоит ремонт/замена заслонки.
Нужно печку Снимать чтобы до неё добраться ?
И вообще геморно или как ?
ПАУК_Сетевой
Xcat
Авто: Dadi Shuttle
Xcat
Авто: Dadi Shuttle
07.12.2020 09:16
ПАУК_Сетевой писал(а): |
Xcat писал(а): |
Доброе времени суток, на климате выбивает ошибка 12, подскажите кто нибудь что это значит, климат с зелёным экраном, заранее спасибо |
а чем прочитал ошибку? |
Ну я на форуме прочитал как читаются ошибки, там есть две кнопки он оф, вот на выключенном нужно нажать на он, и вроде как показывает ошибки, если два ноля, то все нормально, у меня показывает 12
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
07.12.2020 18:29
Xcat
Для начала смотри датчики температуры- обычно они.
Я когда не знал как расшифровать датчики- делал проще откидывал штекер с датчика и смотрел ошибку-если добавилась ошибка, не он и так далее-штекера с приводов и что найдешь, а как не поменяется ошибка то вот он.
А так кто где находил рсшифровки, вплоть до китайских сайтов надо искать, я так коды искал на раздатку с эл.приводом-нашел у китайцев, там было 6 кодов.
jone66
jone66
09.12.2020 10:25
коды ошибок отопителя видел в инструкции к авто, в заводской книжке. но не смог найти по поиску, все удалено.
jone66
jone66
09.12.2020 15:17
jone66 писал(а): |
коды ошибок отопителя видел в инструкции к авто, в заводской книжке. но не смог найти по поиску, все удалено. |
в книжке
код 12 обрыв электродвигателя заслонки горячего\холодного воздуха.
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
09.12.2020 15:42
jone66
дай фотографии кодов сюда через радикал.
jone66
