В водительской двери есть клавиша блокировки замков . С блока кнопок и и начинай. Потом проводка. Было такое периодически . Двери сами закрывались . Потом прошло
Хотел сегодня загнать установщикам сигналов, но с утра не выдержал и залез снова сам, решил копнуть не в сторону ценрала, а в сторону стеклоподъёмника... И вот оно счастье - на кнопках не нашел массы, проверка отдельным проводом и все ОК. Ну а дальше дело техники... короче в дверном изгибе додумались сделать спайку минуса, соответственно никакой гибкости и такого издевательства за 15 лет даже довольно толстая медь не выдержала. Итог подтверждает закономерность - если в авто именно глюки с электрикой, шерше ля массу.
Вот Оленёк мне вчера мозг выел.
Еду себе , никого не трогаю , вдруг магнитола сбросила настройки . Раз , другой .
Потом на некоторое время панель приборов отключилась. Припарковался я , заглушил , хотел проверить , работает ли вентилятор охлаждения . А обратно он не заводится.
Постоял , ожил , завелся , вентилятор работает , но панель снова отрубилась . Ну и в довершение всего заглох я еще раз на крутой эстакаде , при вьезде на ТТК , а он больше вообще не заводится . Картина маслом . Вечер , все прут мимо меня в три ряда , а я не соображу даже , куда лезть. Это я потом уже понял , что скорее всего замок зажигания.
Короче , не работала панель приборов , поворотники , очиститель , вентилятор печки . Всё остальное работало . Дернул меня добрый человек на эвакуаторе , доехал я до дома. Сегодня заводится , как ни в чём не бывало.
Но проверять всё равно надо , что бы не встрять ночью в мороз .
Люди добрые, подскажите за что отвечает второе реле (на 50А), расположен возле блока предохранителей под капотом. Искал утечку, перед этой релюхой стоит предохранитель, сдёрнул его, утечка пропала, значит нужно искать в этом направлении. Пока всю тему перечитываю. Может кто знает. И ещё интересует датчик, который находится на правом крыле, за что отвечает. Тоже находится за блоком предохранителей ближе к салону. Машина сейф, евро 3 гжель.
На Е3 нет реле вне блока предов.
Датчик на крыле, это датчик неровной дороги. Он работает вместе с датчиком детонации(образно)
Копал сегодня вокруг замка зажигания. Хорошо , что оттепель
Конечно цвет проводов по схеме с форума не совпадают с реальностью. Начал с предов на плюсовой клемме . От времени некоторые болты прослабли . Вокруг разъема замка куча скруток . Пришлось всё разматывать. Один из входных плюсовых контактов на разъеме был подплавлен. Поджал мамы. Контактную группу разобрать не смог . Холодно , пластик хрупкий. Посмотрю на результат.
Добавлено спустя 16 минут 13 секунд:
Вся расшифрвка блока предохранителей и реле под капотом сейфа F1 в ссылке.
Где то реле. Там кроме блока предохранителе с релюхами и предохранителе на + клеме Ни чего нет. Утечка у меня, тоже была. Не мог найти, пока не отказал ЦЗ на правой пассажирской двери. Аккум пеоестал садиться.
Машина до меня побывала не в одних руках, так что не исключено что там были внесены изменения, учитывая то что стоял экспедиционный багажник, а на нём люстра + стоит мультимедиа с камерой заднего вида. Завтра попробую фотки сделать и выложить.
