Доработка системы отопления
На страницу 1 Пред.    След. 91
los
Авто: Derways Aurora люкс
los
Ссылка на сообщение 07.10.2020 08:30
огромное спасибо за подробный разбор.закажу сразу радиатор на всякий случай.потом отпишусь.
marsohod
Авто: Derways Aurora у Дачи
marsohod
Ссылка на сообщение 07.10.2020 15:44
еЩё было, на вход и на выход печки поставил краники у заслонку убрал совсем.
los
los
Ссылка на сообщение 07.10.2020 20:38
понял.
Seraga40rus
Seraga40rus
Ссылка на сообщение 07.10.2020 21:02
Сегодня снова разобрал торпеду в поисках почему не греет печка, пока вентилятор не стал трогать, но разобрал и сняв все полностью увидел чего раньше не замечал, заслонка горячий / холодный просто сломана и пр переключени она не поднималась, то есть воздух не проходил через радиатор, дальше буду в выходной разбирать полностью и снимать саму печку и пытаться восстанавливать заслонку, что нибудь да приколхозим, если у кого тот была подобная ситуация или ктотзакащывал сам поасмассовый короб напишите ответьте
Seraga40rus
Seraga40rus
Ссылка на сообщение 12.10.2020 13:40
Сделал заслонку
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 12.10.2020 14:47
Seraga40rus
молодец, я только обломанный конец ремонтировал.
Целиком вал не менял.
Но главное работает.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Олеший
Олеший
Ссылка на сообщение 21.10.2020 11:51
Sad
los
los
Ссылка на сообщение 25.10.2020 09:41
lomaster а ты куда врезал ёршики в основной короб печки?сверху?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 25.10.2020 14:03
los
нет сбоку, уже точно не помню, при снятой панели там особо то места не много, что бы не цепляло за слонки.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Посмотрел фото на предыдущей странице где панель скинута, там точно слевой стороны сверху выбрал куда воткнуть ерш, а справа в вбок верхнево отлива всунул, просто давненьнко было и делалось на ходу, но удачно все вышло, вроде патрубки пришлось удлинять от стиральной машины взял слив, подошел как родной.
los
los
Ссылка на сообщение 25.10.2020 17:46
понял спасибо
bioton
Авто: Dadi Shuttle
bioton
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 23.11.2020 13:18
Прошу помочь кто разбирал климат . Где находится РЕЛЕ включающее вентилятор . на тёплый обдув.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 23.11.2020 14:01
bioton
почитайте с начала, на климате нет отдельного реле и поэтому варианты что конкретно полетело- это целая система, сходу помочь не выйдет.
Почитайте и сравнивайте и потом когда более понятно станет может и не понадобиться помощь собратьев.
bioton
Авто: Dadi Shuttle
bioton
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 24.11.2020 10:06
Lomaster писал(а):
bioton
Спасибо тему читал. У меня питание подходит средняя кнопка включения климата горит .при нажатии слышно включение реле - где то в правой части за панелью после продолжительной работы кнопкой не выключается климат. приходится открывать капот и вытаскивать предохранитель. При непродолжительной работе кнопкой выключается.
Может кто разбирал подскажет где это реле и чего хватит открутить чтоб к нему добраться??
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 24.11.2020 19:26
bioton
по шатлу климату слабоват я.
А по следующей версии климата, курочил там все сам.
По первым отзывам начала проблем климата у всех летело сопротивление-оно электронное и поэтому поначалу колхозили как могли, потом стали ставить от наших авто, в основном от волги, потом проблемы заслонок они гудят или перестают работать у кого как.
Внешний осмотр и разбор и потом доработки и кто на што горазд.
По климату разбирал, пропаивал отводные штекера на предмет лопания припоя и так для успокоения.
По шатлам писали что слетала прошивка и приходилось менять процессор-по теме кто то все писал довольно хорошо, но симптом мертвый климат.
У вас на расстоянии сложно понять что там не работает.
Пробуйте сами, снимите бардачок и откройте под рулем все полости и проверяйте где что гудит или щелкает, если компоновка более менее схожа предохранители и реле должны быть под рулем в левой полости.
Удачи в поиске.
bioton
Авто: Dadi Shuttle
bioton
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 25.11.2020 10:41
Спасибо попробую добратся.
