zamj
zamj
Авто: Chery Bonus
05.05.2015 18:55
P0507 - Idle Speed Control System - Неисправность системы регулирования холостого хода - высокие обороты! Было такое на Opel ! За дроссельной заслонкой у Опеля стоял короткий резиновый патрубок вход в впускной колектор!Так он был с дыркой!Долдоны в сервисе пускай лучше подсос воздуха ищут, а не Эбу меняют!Или сам сними патрубок и посмотри, закрыта ли дроссельная заслонка полностью!Дальше, за дроссельной заслонкой надо искать подсос воздуха!Впускной коллектор, форсунки и т.д! Эта ошибка возникает когда шаговый двигатель ерзает туда сюда пытаясь стабилизировать ХХ , т.е 840-880 оборотов,но они на ХХ все равно высокие от 1000-4500 оборотов,зависит от размера дырки , т.е подсоса воздуха за дроссельной заслонкой! Или она полностью не закрыта!Иногда имеет место быть: уплотнительные кольца форсунок могут подсасывать воздух!Причин много,но суть одна,подсос воздуха!
LLLoPc
Авто: Chery Very
LLLoPc
Авто: Chery Very
11.05.2015 09:48
Всем привет. Проблема такая: эбу выдает ошибку. Р0509 на деле хх на холодную пропадает, иногда после прогрева держит от 1.8 до 2 тыс. оборотов. Датчики менял, при включении зажигания начинает выходить шток датчика. Цепь от регулятора до эбу прозвонил, разрывов нет. Правда когда полез к эбу ,, оказалось что он как сопля болтается, откручен. Прикрутил, проблему не решило. Может у кого то есть мысли, как решить?
zamj
zamj
Авто: Chery Bonus
13.05.2015 06:07
Прозванивайте проводку и обмотки датчика XX.
LLLoPc
Авто: Chery Very
LLLoPc
Авто: Chery Very
16.05.2015 17:30
zamj писал(а): |
Прозванивайте проводку и обмотки датчика XX. |
Проводка от эбу до фишки исправна. рхх новый оригинал. При включении зажигания шток выходит, но по логике должен наоборот заходить, что это может быть?
zamj
zamj
Авто: Chery Bonus
17.05.2015 18:35
Нет!При холодном двигателе шток должен выдвигаться перекрывая доп.воздух, для обагащения смеси!По мере прогрева по шагам вдвигаться добавляя добавочный воздух и удерживать обороты!Скорее всего имеет место подсос воздуха!Смотри дроссельную заслонку на предмет ее полного прикрытия на ХХ ну и другие причины подсоса воздуха!Еще возможно регулятор ХХ от корпуса до кончика штока должно быть 25 мм!Сними и выстави!Без фанатизма, от руки шток двигается, но с некоторым усилием!
HidePRO
Авто: Chery Bonus
HidePRO
Авто: Chery Bonus
13.02.2016 18:10
Ребят я новичок подскажите мне Купил бонус с рук, первую неделю была отменной машиной не каких проблем но сейчас пример на 1-2-3 передаче набираю 3+т.о выжимаю сцепление отпускаю газ обороты держатся или же еще и растут заменил 2 датчика (Датчик положения дросельной заслонки и Датчик абсолютного давления) не помогло так же на 2-3-4 передаче на оборотах примерно 2-3т начинает дергаться увеличиваю обороты пока набираю скорость все проходит, заезжал к офицалам и в простые сервисы вариантов много, 1-лямба зонд,2-тросик газа,3- прошить мозги,4 заменить датчик холостого, по подсчетам выйдет 20т.р не меньше может посоветуете что ???
zamj
zamj
Авто: Chery Bonus
21.02.2016 14:31
диагностику делали, или методом тыка Вам предлагают! Может у Вас просто тросик управления заслонкой заедает! Может датчик холостого хода, шток не ходит! Хотя бы ошибку назовите,что Вам выдали на станциях!
HidePRO
Авто: Chery Bonus
HidePRO
Авто: Chery Bonus
24.05.2016 14:38
zamj писал(а): |
диагностику делали, или методом тыка Вам предлагают! Может у Вас просто тросик управления заслонкой заедает! Может датчик холостого хода, шток не ходит! Хотя бы ошибку назовите,что Вам выдали на станциях! |
ну сейчас вариантов не много осталось и так я сам открыл дросельную заслонку и прочистил средством помогло на 2 дня и сейчас так же
АЛМАЛЫК
Авто: Chery Very ЛЮКС
АЛМАЛЫК
07.11.2016 05:35
zamj
если не трудно сделайте дозвон и я перезвоню вам мой сот +79222368224 александр
Добавлено спустя 43 секунды:
zamj
это по проблеме авто
АЛМАЛЫК
Алексей Ермаков777
Авто: Chery Very
Алексей Ермаков777
Авто: Chery Very
23.10.2020 12:45
Ребят ну подскажите пожалуйста, уже все форумы полазил, ни где не найду подходящего ответа, ситуация такая, с зависание оборотов, при разгоне когда набрал тысячи 3 оборотов, когда выжимаешь сцепление переключить скорость обороты продолжают оставаться такими же, и так каждая скорость, и зависание длится достаточно долго, секунд 10,и что самое интересное когда отключаешь датчик скорости, который показывает скорость на понеле и щитает пробег сразу всё становится отлично,, обороты спадают моментально, как только одеваешь фишку на датчик опять такая же проблема, подскажите пожалуйста, что это может быть, прошивка, или же прицина в другом) спасибо огромное
