Сегодня решил начать с задних тормозов. Точнее, со стояночных. Давно просились. Разобрал. А там полный капец. Колодки 0. Трос сгнил и лопнул. Пришлось всё разобрать и собрать без них. Подожду пока привезут.
разобрал- на одной направляйке ответная резинка , а вторая по латунной втулке. втулки встречал на продаже от королы. резинка типа такой
https://ukrparts.com.ua/part/d7057c/seinsa/ и как раз два пальца.
Здравствуйте форумчане наконец то победил лампочку АБС. Был в обрыве датчик АБС переднего левого колеса.Цена вопроса датчик положения коленчатого вала и колодка 300 рублей.
Извиняюсь, если где-то уже есть ответ, но нет возможности перечитать все 40 страниц темы. Подскажите, пожалуйста, от чего подходят поршни задних суппортов? Оригинальный номер нигде не нахожу ни от BYD ни от Lifan
Разобрал вчера суппорт, поршень 31.7х45 мм. Вот думаю, он должен быть 32 и это китайское качество или так и задумано?
Просто если 32, то такого размера хорошо подходят от старых Камри и Короллы
ЗДРАВСТВУЙТЕ ФОРУМЧАНЕ КТО МЕНЯЛ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ ЕСТЬ ЛИ АНАЛОГИ. КТО МЕНЯЛ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР ОТ ЧЕГО ПОДХОДИТ МОЖНО ЛИ ПЕРЕБРАТЬ.
так есть же ремкомплекты.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
вот из за таких как ты, и не охота отвечать юзерам с 1 сообщением- пришел, спросил= и хрен потом найдет время зайти отписать решение, а с других просишь
Привет, парни. Вопрос по передним направляйкам. Появился щелчок при торможении, разобрал суппорта, промыл, смазку положил. Внешне направляйки не изношеные, подозреваю износ резинки одного из пальцев. В продаже в основном пальцы без резинок, покупал такие, ставил. Щелчков не было, но колодки стёрлись под углом, стало быть просто перекашивало. Вернул родный, не перекашивает, но вернулся щелчок. Где или от чего подобрать можно направляйки, чтобы с резинками? От короллы 120 подойдут, мож кто ставил?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
При чём щелчок только на горячих тормозах, на холодных щелчка нет, видимо от расширения тела скобы появляется зазор в направляйках..
spiridonoff
Добрый день.
Ставил когда то пальцы от Короллы, подошли, но у Короллы несколько типов суппортов, так как помню на разборке пришлось подбирать.
spiridonoff
Добрый день.
Я как то заказывал в инете, не помню где, пришли без резиночек на пальце. Поставил, не клацало, но когда снял колодки (решил промыть и поменять смазку в направляйках)... оказалось колодки подтёрлись с перекосом, то есть скобу перекашивало, колодки свистели жутко при этом. Поставил родные что стояли с завода, промыл суппорта, всё почистил и смазал, колодки смазал антискрипной смазкой. В общем тормоза как новые стали, но... снова появился стук при нажатии на педаль тормоза, скрипеть перестали, кстати рекомендую мазилку для тех у кого колодки пищат, в инете инфы полно. Да вот та что я применял https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=0C407CB8&flag=8405088&sr=-36 Заказал новые колодки, хотя на тех износ минимальный, я их весной ставил, но из-за того что не равномерно стёрлись решил поставить новые, ровные.))) Посмотрим, что получится в итоге, скрип ушел, уйдёт ли клацанье...
