MaximuS_oz
MaximuS_oz
Авто: Chery M11 (M12)
19.05.2015 10:24
у меня лично - температура ОЖ вообще не поднимается выше 90 , хоть по городу ,хоть на трассе . А какой антифриз залил ?
mafiozo2006
Shakur520
Авто: Chery M11 (M12) 3
Shakur520
19.05.2015 12:58
MaximuS_oz писал(а): |
А какой антифриз залил ? |
Поменял на красный G12,только он у меня почему-то уже поменял цвет.
mafiozo2006 писал(а): |
У тебя похоже нет давления в системе, потому и выкидывает антифриз. |
Попробую заклеить клапан посмотрю что будет,или поменяю крышку.Кстати после того как я поменял бочок и началась эта проблемма.Всётаки думаете что не прокладка?
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
у меня лично - температура ОЖ вообще не поднимается выше 90 , хоть по городу ,хоть на трассе . |
Когда всё в порядке то и у меня не поднимается,но в один прекрасный момент начинает давить жидкость и тогда темпер становится примерно 95,от чего это может зависить,не пойму.
Shakur520
Shakur520
20.05.2015 04:54
вчера обнаружил,что нижний патрубок на радиатор холодный,винтиляторы постоянно работают на малых оборотах,температура,где-то 90,заглушил крышку,когда её чють приоткручиваешь антифриз начинает выдавливать,может термостат закрыт и гоняет по малому кругу?
Shakur520
Shakur520
20.05.2015 08:26
В итоге,оказалось термостат заклинил,поехал в магазин подобрал и поставил от волги,тоже 87 градусов темпер открывания,подошол как родной потратил только не рубль,а 250 рублей всего,всё работает отлично.
MaximuS_oz
MaximuS_oz
20.05.2015 18:54
хм , буду иметь ввиду
Ilya.K
Shakur520
Shakur520
25.05.2015 12:15
Ilya.K писал(а): |
от как Волги? |
Не знаю от какой,просто волговский термостат.
Scor
Scor
17.08.2020 09:32
igor-donch писал(а): |
Слил все содержимое, залил дистиллированной воды, прогрел до включения вентилятора и опять слил и так 2 раза |
А сколько дистиллята нужно на один прогон?
RE
RE
17.08.2020 11:22
7 литров должно войти
Scor
