Хех, тоже разошелся, причем когда морозы спустились с минус 30 до минус 20. Ехал - услышал "чпок". Даже не понял что было - вокруг никого. Утром только заметил. Щель была с миллиметр. Заехал в теплый бокс - щель ушла. Заклеил пока скотчем почти в цвет кузова
Добавлено спустя 25 минут 20 секунд:
только сейчас увидел год сообщения про лопнувший спойлер - не актуально уже.
Мистика какая то, ехал ночью по трассе, встречных небыло, никто не обгонял, слышу что то громко щелкнуло. Осмотрел машину, в итоге обнаружил лопнувший поперек полностью задний спойлер. Трещина почти под 90 градусов и разошлась на 2 мм, на улице было -5-8 градусов. Думаю может РАВовский запилить?
Вообще куда писать не знаю, сюда напишу. Обратил внимания, что сзади на запаске постоянно "Перхоть белая" Откуда!? Случаем увидел.
Машина в гараже, взял стремянку и капаюсь сзади на чердаке в гараже. И глянул на спойлер А он весь сверху сильно шершавый, еще троху и в сито превратиться, во дела. Есть 2 варианта:1 покрасить в черный или белый цвет?.Машина белая, вместо антенны "плавник"- черный. Вообщем смотриться.
2. Искать спойлер, если ни чего не делать, то ему жить 1 год, иначе ему П***** будет. Как снять и что надо чтобы поставить
вадимка
Цвет белый.
Покрасить по пластику правильным способом для окраски пластика.
Насколько я помню.. Там в углах двери должны быть отверстия для откручивания
Вообщем снял спойлер, делов 20 мин., и пошел наждаком чистить, готовить к покраске.
Материал то ли оргстекло, то ли хз, короче - колется и не гнется. Покрасил черным, приложил, смотрится ништяк, блестящей краской. Завтра поставлю, сфотаю. И хорошо, что снял. Дай дырки заклею и домой. А не тут то было. Вот китаезы, взяли в крепеж спойлера(4 болта) по ходу на горячую впресовали болты с квадратной головкой,чтоб не прокручивались наверное и при монтаже эти болты, квадратными шляпка,которые не западлицо с корпусом спойлер, врезались в дверь, что краска отвалилась и заржавело насмерть. Давай опять обрабатывать и грунтовать. Теперь репу чешу, что подложить, или че делать. Подложить тонюсенькую резиночку? Толше нельзя, болтаться будет на болтах, и по кругу не сядет. Сидит не на скочь, а на бархатную 5мм прокладок по кругу.
