Омыватель лобового стекла
На страницу 1 Пред.
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 05.06.2018 12:23
На пятёрке фокус не пройдёт- снять фару, надо снять бампер.)))
Ссылка на сообщение 05.06.2018 12:38
Привет Палыч Friend
Лучше бы и на 2-3 такое не проходило Smile
Любой подкрылок с любой накладкой на арку проще и быстрее снять !
Но увы, если опять шланг соскочит, опять полезу через фару теперь моторчик снимать Izvini
Судьбаааа, блин Crazy
ПС
раз 200 слазишь, сначала левой, потом правой рукой....они принимают форму щели и залезают все дальше и дальше Crazy
Ссылка на сообщение 14.08.2020 09:45
Александр2120 писал(а):
Привет Палыч Friend
ПС
Опять слетел шланг с переднего насосика стеклоочистителя (лет 5 не слетал)
- снял фару
- снял расширительный бачок
- открутил три гайки крепления бачка
- снял заливную горловину
- отодвинул бачок внутрь и приблизил его к отверстию за фарой
- натянул шланг, на этот раз затянул на нем пластиковый хомут.
К переднему легко подлезть, но вот, если опять, не дай бог, слетит задний, то такой процесс будет гораздо геморройней ....
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 14.08.2020 20:20
маленькой стяжкой его зафиксируй и не будет слетать
Ссылка на сообщение 22.12.2020 21:18
Эпиграф:
с самого начала был недоволен брызгалками лобового стекла, менял форсунки на двухструйные ТАЗовские, потом на Вольвовские, потом вернулся родным.
Привык, забыл...
А ларчик просто открывался Smile
Поменял сегодня всю магистраль до форсунок: шуцер переходник, уголок, тройник (У всех проходное сечение было 3мм) на обратный клапан и тройник с проходным сечением 5мм. Без уголка сбоку капота решил обойтись.
Теперь фонтанчики с форсунок добивают до заднего стекла, даже в -5
Форсунки требуют перерегулировки (только надо еще на скорости оценить)
Ссылка на сообщение 24.12.2020 06:44
Все холодное утро сегодня возился, пытаясь направить струи не на заднее стекло, а на переднее Smile
Пока не вспомнил, что не крутить надо форсунки, а просто отверточкой сдвигать вверх-вниз ...
PS
Кстати, можно и на заднее, только дефлектор тогда нужно снимать Sad Smile
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
PS2
Обратный клапан раньше был не нужен, т.к. в моем штатном случае вода особенно и не стекала (т.е. в лучшем случае - не видел разницы с клапаном и без, в худшем - клапан сам создавал лишнее гидравлическое сопротивление)
В последней схеме - без клапана есть задержка в две секунды.
Я поставил обратный пневматический клапан 05895291K
Для мне критерием было его большое проходное сечение (d=5mm)
Сколько он протянет в незамерзайке ... затрудняюсь сказать, может и один черт .....
На страницу 1 Пред.
