Всем доброго дня....тему прочитал, но своего не нашёл, если только правда масса плохая, но что то на неё не думаю... Короче при движении на любой скорости и передаче по ровной дороге машина шепчет.... Но если только ямки и типо лежачих полицейских педаль газа будто отключается при встряске. Отпустишь до конца, едешь дальше. А если давить можно и совсем остановиться. Ошибок не показывает, чек не загорается. Такая хрень тупо и не всегда в основном на неровной дороге.
У меня такая же ерунда)))
Походу где-то контакт отходит. (так сказали у официалов) Где именно неизвестно.
Я пшикнул WD-кой на контакты фишки педали газа. Вроде пропало на пару недель.
Теперь появляется изредка. Обычно на кочках и ямах.
Неудобно конечно. Педаль отказывает внезапно. Что бы заработала, нужно её отпустить и заново нажать. И как ни в чём не бывало. Причём происходит это на разных передачах. На разных скоростях.
Осмотрите внимательно контакты на предмет окислов. Если есть, то их нужно предварительно удалить. Если нет, то посмотрите конструкцию контактов в разъеме, надо их попробовать поджать. Просто смазкой вряд ли проблема решится, она может только немного улучшить проводимость и предотвратит дальнейшее окисление.
Еще надо убедиться, что разъем фиксируется надежно и не болтается.
Если все равно провалы не устранятся, то придется разбирать педаль, смотреть, что там внутри, или менять на новую.
Может нашел кто ответ на этот вопрос?
Может это блок комфорта?
У меня этой же зимой отказал задний правый стеклоподъёмник. Причём по началу перестал открываться с кнопки у пассажира. На водительских кнопках было всё ок. Через пару месяцев - и на кнопке водителя уже задний правый не открывался. На днях пару часов электрик звонил провода.
Вердикт. Что-то произошло в блоке комфорта.
С педалью всё сложнее. Как прозвонить проводку. Если эти провалы не постоянны(((
Снял сначала с него фишку. Проехал более 100 км.
И проблема исчезла.
Затем снял этот концевик. Разобрал. Там всё просто, даже не знаю чему там ломаться. 4-ре клемки и одна пружина. В общем всё зачистил. Смазал вазелиновой смазкой. Проехал в качестве проверки ещё около 300 км. И ни разу в педали не пропал газ.
В ОБЩЕМ ВСЕМ НА ЗАМЕТКУ. Кто-то сделал большое дело, обнаружив что это концевик. Я бы точно не догадался. Официалам тоже звонил, молчат как рыбы, мол не бывало токого случая. Спасибо этому челу!!
