Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
21.04.2020 08:08
вадимка писал(а): |
Поперечные тяги- схождение регулируется а продольными развал. Че за дела? |
Явно ошибка.
Grabert
Grabert
Авто: Chery Tiggo 2.4
29.06.2020 20:12
Всем здравствуйте. Съело внутреннюю часть передних покрышек. Обратился в сервис на установку (проверку) развала схождения. Сначала загнали на диагностику подвестки, выявили неисправности в виде стабилизации пред, зад, правого амортизатора, шаровых. Рулевые наконечники и тяги норме. Передние колосе стали домиком. Повлияет ли замена шаровых, и что делать?
вадимка
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
30.06.2020 10:16
вадимка писал(а): |
Развал - ДЕЛАЕТСЯ, мне делали заменой болтов от раф4. Все гуд! |
Может прежде пружины новые поставить?
Grabert
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
30.06.2020 20:24
V@sily писал(а): |
Может прежде пружины новые поставить? |
Grabert Тоже придерживаюсь этого мнения. Если пружины просели развал уйдёт, посмотрите каков просвет.
Андрюх@760
![](images/medals/g1.gif)
Андрюх@760
09.07.2020 09:58
вадимка писал(а): |
Развал - ДЕЛАЕТСЯ, мне делали заменой болтов от раф4 |
заказал я болты развальные тойотовские , пришли без гаек . где взять гайки ?
вадимка
вадимка
09.07.2020 11:12
Андрюх@760 писал(а): |
вадимка писал(а): |
заказал я болты развальные тойотовские , пришли без гаек . где взять гайки ? |
Гайки простые, мне меньшего диаметра болты поставили, без эксцентриков.
Андрюх@760
V@sily
V@sily
26.09.2022 11:03
Тоже сожрало внутреннюю часть резины на передних колесах. Кто-нибудь помнит какое расстояние должно быть от земли до арки колеса на новом автомобиле?
вадимка писал(а): |
Номера болтов и гаек есть?
Реально ли сделать развал-схождение только на передних колесах, если задние колеса болтаются (сайленты продольных рычагов надо менять , да и поперечных похоже тоже, хотя резину не ест)
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
26.09.2022 17:09
V@sily писал(а): |
Реально ли сделать развал-схождение только на передних колесах, если задние колеса болтаются (сайленты продольных рычагов надо менять , да и поперечных похоже тоже, хотя резину не ест) |
Без проблем . Хоть на одном . Мне вот на трех делают .
V@sily
Demon6
Demon6
04.10.2022 14:40
V@sily писал(а): |
Какие развальные болты брать то? |
Они подбираются в зависимости от того, на сколько вам развал изменить надо.
Тигровод
Тигровод
04.10.2022 16:40
Ну да, действительно, всё зависит от "масштабов стихийного бедствия". Сложно что-то конкретное присоветовать. По логике, болт с наименьшим диаметром даст наибольший диапазон регулировки. Может стоит его сразу брать?
Андрюх@760
Андрюх@760
04.10.2022 21:15
если память не изменяет , я брал вариант "с" . гайки остаются наши.
