ofster
ofster
Авто: Derways Plutus
30.03.2016 18:53
Kamah писал(а): |
Дык в том и проблема, что у нас шток не регулируется,судя по всему у Вас нету полного выжима корзины,причина вилка,или шток,попробуйте сделать,или нарастить шток,без фанатизма ,а то наоборот будет буксовать,где то здесь проскакивало,что кто то ставил регулируемый,с чего не помню ,идеальный вариант.Проверьте шток на педали,что давит главный поршень.У меня педаль явно задрана по отношению к остальным,но рукою пробую,сводный есть,не зажата. |
в общем и целом так и сделали, 3-5 мм добавили, выточили новый шток.
Demon25 писал(а): |
сними педальный узел---может сайлент-блок с втулкой разбило,но шток регулировать |
и это тоже сделали, сегодня машину забрал! действительно там сайлент-блок стоил, его разбило, поставили по размеру подшипник, сайлента не нашли такого) всё работает!
netvoi
netvoi
Авто: Derways Aurora
31.03.2016 23:42
Kamah писал(а): |
Lomaster писал(а): |
Kamah
Регулируется положение педали и можно выставить момент нажатия. По твоей проблеме, это коробка автомат от делики и правильная раздатка. |
Вот именно ,что можно отрегулировать положение педали,но ни как рабочий ход,регулировка сцепления производится до гидравлической системы выжима,то есть,на рабочем цилиндре,а ни как после,поднимая ,или опуская педаль,они вообще то должны стоять на одном уровне.Остальное шутка,к педали привык,сцепление сжигаю в лесу в мокром снеге,буду искать грейт воловскую раздатку с понижайкой,хотя усиленное сцепление заинтересовало.Извиняюсь,посмотрел ценник ,интерес пропал,лучше раздатку поменяю ![XeXe](images/smiles/kol_taunt.gif) |
а что грейтволовская раздатка с понижайкой к нам подойдет??????
ИгорК
Kamah
Kamah
01.04.2016 22:49
С тагера смотрел,один в один,с электронным блоком управления+ понижайка.
Demon25
Demon25
02.04.2016 16:04
я ставил втулку от амморта+родную втулку,с подшипником мягкого люфта не будет,а он нужен
Александр Петропавловск
Авто: Derways Aurora 2005
27.05.2016 18:53
Помогите заклинил ГЛАВНЫЙ рабочий цилиндр derways aurora 2005 г.в. черкесский
ОТ ЧЕГО ПОДОЙДЕТ от какой машины ????
срочно!!! пожалуй-та
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
27.05.2016 20:25
от мицубиси паджеро 2 95г.в. - 3/8 диаметр.
DONBASS
Авто: Dadi Smoothing
DONBASS
03.12.2016 10:39
Драсте помогите умер главный цилиндр сцепление на дади смозинг 2.2 с чего можно приколхозить
pim42
![](images/medals/g1.gif)
Авто: Derways Shuttle
pim42
02.06.2020 17:45
Купил Шатлла , ну очень тугое сцепление.
До этого владел труппером , сцепа пальцем включалась.
Заглянул по панель , палец болтается в педали, назад педаль не отходит.
Заказал ховеровские втулки, а когда разобрал весь узел, то оказалось там стоит что то на подобие сайленблока резинового.
Выточил из второпласта и установил.Оказалось ещё была сняты пружина, просто стояла в конструкции не на штатном месте.
Установил все как нужно , но педаль стоит низко (ниже тормозной -где то 150мм от полика) , болт регулировочный не достаёт до нее.Свободный ход порядка 20мм. Берёт в самом начале.Выжим не изменился , по прежнему тугой.
У кого какие мысли....
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
03.06.2020 23:45
pim42
корзина обычно, из-за жесткой такие нагрузки и на педали.
Решается заменой на валео самые мягкие или по карману как подберешь.
pim42
