Стояночный тормоз ( ручник )
На страницу 1 Пред.
Serirvla
Авто: Chery Amulet III
Serirvla
Ссылка на сообщение 01.04.2014 22:15
я этого, который потолще, приложу к ручнику. пусть дергает, пока не выдернет Crazy
alex03-76
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) 2008
alex03-76
Ссылка на сообщение 21.06.2014 05:51
Я в пошлом году в канун рождества поставил машину на ручник под горку и забыл поставить на скорость.Так он собака соскочил и машина покотилась вниз на соседскую таврию.Слава богу на Таврии бампер хороший ну мой конкчно же в хлам.Посмотрел уже потом на саму эту долбаную ручку а метал тонкий там.Так вот вчера на разборке гольфа нашел этот привод за 100 грн буду примерять.На вид один в один.
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 19.05.2020 23:36
Тоже не держал ручник. Отпустил трос под пепельницей на максимум, Снял барабан, клинышек вытащил, почистил, побрызгал силиконовой смазкой, и поставил назад. Клинышек опускал и проверял чтобы крутился барабан, вообщем пришлось опустить до самого низу, собрал колесо и так с двух сторон. Стал под уклоном, ручник держал в самом верху, подтянул трос так чтобы на 3-м щелчке машина не шевелилась с горки. Кстати на сто ездил чтоб починили ручник, поменяли тросы, пружины, колодки, собрали а ручник все равно не держал, вообщем сто ещё то, рукожопы...
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 26.05.2020 15:55
да уж. что сто )) первое с чего надо начинать )
Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
Ссылка на сообщение 16.07.2023 21:59
Наше вам здрасти. Я так понял, если тросики натянуты до упора, а эффекта работы ст/тормоза всего 1-10%, то можно обойтись без снятия барабана а следовательно обойтись от прокачки тормозов. А просто все почистить и смазать особенно клин зазоров, в крайнем случае заменить что не внушает доверия. И все может зара ботать. 33%. Или я что-то не так понял. Прошу меня понять и простить , и по советовать что нибудь. Спасибо.
P.S. колодки почти новые,мастер продувал и что то делал,проблема е ушла. пробег 180т. ,
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 16.07.2023 22:52
Какая связь между прокачкой тормозов и снятием барабана?
Доступ к штуцерам задних тормозных цилиндров - из под машины Yes
Вот для этого как раз и придется снимать барабаны.
ИМХО у тебя закисли тросы ручника, скорее всего один из двух. Izvini
А вот чтобы в этом убедиться, барабаны снять придется. Yes
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 28.08.2023 21:32
Нужно наваривать или менять вилку ручника в барабане задних тормозов.
Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
Ссылка на сообщение 31.10.2023 09:38
Всем доброго времени суток, мира всем и здоровья. С мастером полазили посмотрели и выявили проблему со всем механизмом задних тормозов. Разбита распорная планка /А11-3502022/ из-за которой колодки не отводятся или плохо отводятся. Люфт крючка от колодок приличный. Так вот вопрос : эти планки зеркальные /право-лево/ или одинаковые? Если разные ,то чем заменить/аналог/ родного не найду.Правый есть в продаже левого нет.Может подскажете номерок. Планки разбиты в пазах мм на 3.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Всё остальное целое
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 31.10.2023 13:51
Юрий Анатольевич
Зеркальные
ИМХО наварить придется
https://www.drive2.ru/l/597202215601442811/?ysclid=loe7kcjpkk576307373
Аналоги там в комментах есть.
Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
Ссылка на сообщение 02.11.2023 20:15
Спасибо огромное! Аж настроение поднялось.
bossslava
Авто: Chery Amulet А15
bossslava
Ссылка на сообщение 10.04.2024 22:53
посибки помогло
На страницу 1 Пред.
