Митроха
Митроха
Авто: Great Wall Hover H3 Люкс
09.05.2020 18:27
Проблема такая, не в первый раз ремонтирую двс своими руками, история такова, 14000 пробега на заменённом ремне, и обрыв, загнуты 2 клапана 3 цириндра, выхлопные, буквально чуток на глаз почти не видно, все остальные в идеале, снял голову и произвел ремонт головы, заменил 2 клапана, сальники всех клапанов, все клапана притер, собрал, завел, дымит, по ездиш вроде не видно, постоит потом заводиш опять дымит, сегодня снл сальники клапонов, и опять поставил новые, таже фигня, не пойму в чём причина? до обрыва всё было нормально, пробег 200000 тыр. Износа в направляющих клапонов нет.
Все грамматические ошибки принадлежат аФтору, поэтому попадают под действие закона "О защите аФторских прав". критика не рассматривается, цитирование не преследуется.
Игорь Валентинович
serjj
Митроха
Митроха
09.05.2020 22:27
В масле все свечи, прокладка мицувская, колпочки 2 раза менял, помойму нокс написано, В 1 цилиндре 16, во 2, 13,5--- в3, 13,5, в 4, 16 кг
сергей deer
сергей deer
Митроха
Митроха
12.05.2020 19:58
Не было времени заглянуть, извеняйте, уезжал на рыбалку, До обрыва ремня всё было нормально, что делал, заменил 2 выхлопных клапана Гнутых, на 3 цилиндре, остальные при дефектовке отличные, притер клапана, но перед сборкой п попыхах не удосужился проверить на герметичность, заменены сальники клапанов, потом второй раз уже на моторе через 3 дня, результата 0, сейчас дымить стал меньше, но все же это не нормально, через пару дней жара спадет, буду снимать голову, дымить начинает после стоянки, чем дольше тем больше дыма, все признаки на клапана, но раньше не было такого.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
сергей deer писал(а): |
Если загибает- то 4 шт.минимум. |
Даже эти загнутые не видно почти, только когда в дрель зарядил, тогда увидел, ну я понимаю, если б в 3 цилиндре был косяк, а так во всех свечи чёрные, хот и езжу на газу.
сергей deer
сергей deer
Митроха
сергей deer
Митроха
Митроха
15.05.2020 20:57
Разобрал сегодня, нагар во всех цилиндрах, на выхлопных , на 3 цилиндре плохо Притерты впускные клапана, заливал солярой, на 1 цилиндре впускной клапан сальник шевелится, снял рукой, я охренел, да и вобще, остальные при небольшом усилии крутятся на направляюших пальцами,Ю так не должно быть, щас притираю повторно клапана, какие сальники ставить? чтоб гарантировано было?
