Alexxxey046
Авто: Chery M11 (M12) 1.6
Alexxxey046
11.04.2020 23:03
На чери м11 2011 гв, висит 2 ошибки: педаль газа и оба датчика кислорода. При этом машина не едет, ограничена мощность.
Запуск хороший, холостой ход стабильный. Скидываю клемму, ставлю обратно, машина на ручнике. Сначала зажигается EPC, на педаль газа не реагирует, глушу запускаю заново, EPC тухнет, зажигается чек.
Может ли ошибка EPC гореть из-за датчика кислорода или дело в педали газа?
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
13.04.2020 17:29
Коды какие
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
14.04.2020 15:09
доброго времени суток, кто может сфоткать распиновку фишки на мозги, которая под рулём, перестал после сервиса конектится...
profiz
Авто: Chery Tiggo 5
profiz
Авто: Chery Tiggo 5
18.04.2020 06:09
Ребята, у кого есть схема блока реле с предохранителями.
Которые с лева в салоне?
VIL
Раис777666
Авто: BYD F3 Полная
Раис777666
Авто: BYD F3 Полная
04.05.2020 06:43
Здравствуйте, подскажите пожалуйста бад ф 3 2012 год 1.5 механика, обороты поднимаются до 4 тыщ и держаться переключаешь скорость падают, на светофор подьезжаешь наинейтрал тоже скачут короче что смотреть, как будто газ залипает но это не он
VIL
вадимка
вадимка
04.05.2020 21:03
Раис777666 писал(а): |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста бад ф 3 2012 год 1.5 механика, обороты поднимаются до 4 тыщ и держаться переключаешь скорость падают, на светофор подьезжаешь наинейтрал тоже скачут короче что смотреть, как будто газ залипает но это не он |
ДПДЗ поменяй
Alexxxey046
Alexxxey046
05.05.2020 22:43
Какую прошивку залить на чери м11, МКПП, Паулюс, Адакт или Ледокол. Загнал машину к спецам с ошибкой педали газа и ДК. С педалью разобрались, было дело в проводке, теперь прошивать надо.
AntonNismo
AntonNismo
06.05.2020 19:15
Alexxxey046 писал(а): |
Какую прошивку залить на чери м11, МКПП, Паулюс, Адакт или Ледокол. Загнал машину к спецам с ошибкой педали газа и ДК. С педалью разобрались, было дело в проводке, теперь прошивать надо. |
Зачем прошивать-то? Ну если не исправны датчики кислородные, то может стоит их просто поменять? Они стоят не так дорого, и отслужат столько же, сколько и до этого...
Смысл в прошивке какой? Кроме колхоза?
Alexxxey046
Alexxxey046
06.05.2020 23:04
AntonNismo писал(а): |
Смысл в прошивке какой? Кроме колхоза? |
Приемистоть, расход топлива и т.д
AntonNismo
AntonNismo
06.05.2020 23:55
Если бы это было так, то это делали с завода. У любых изменений есть последствия.. у кого не спрашивал что изменилось после прошивки, так никто четко и не ответил на этот вопрос.. ну как бы вроде динамика, вроде расход на пол литра.. но все это относительно....
Хотя лично каждого это дело.. но я бы не стал это делать. Это все же не субару на 400 л.с.
meverik
Авто: Great Wall Hover H3 SLux
meverik
07.05.2020 15:49
Добрый день. Ховер Н3 2011 супер люкс салон от 5. Пытаюсь заказать стеклоподьемник для задней правой двери. По каталогу подходять два:
6204200K80
6204200K00C1
Со старым сравнить не могу так как его нет. Может кто то менял, знает?
Alexxxey046
Alexxxey046
08.05.2020 13:23
Хотя лично каждого это дело.. но я бы не стал это делать. Это все же не субару на 400 л.с. |
На заводе душат под экологию
RE
RE
08.05.2020 14:50
Какую прошивку залить на чери м11, МКПП, Паулюс |
прошивал паульсом чтоб не троила , едет хуже чем на родной .
