Сход-развал на Тигго
На страницу 1 Пред.    След. 70
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 21.04.2020 08:08
вадимка писал(а):
Поперечные тяги- схождение регулируется а продольными развал. Че за дела?
Явно ошибка.
Grabert
Авто: Chery Tiggo 2.4
Grabert
Ссылка на сообщение 29.06.2020 20:12
Всем здравствуйте. Съело внутреннюю часть передних покрышек. Обратился в сервис на установку (проверку) развала схождения. Сначала загнали на диагностику подвестки, выявили неисправности в виде стабилизации пред, зад, правого амортизатора, шаровых. Рулевые наконечники и тяги норме. Передние колосе стали домиком. Повлияет ли замена шаровых, и что делать?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 29.06.2020 20:23
Повлияют шаровые, но не намного. Развал - ДЕЛАЕТСЯ, мне делали заменой болтов от раф4. Все гуд! Yahoo
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Grabert
А че за стабилизация пред. зад
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 30.06.2020 10:16
Может прежде пружины новые поставить?
Grabert
Grabert
Ссылка на сообщение 30.06.2020 17:58
Grabert
Стойки стабилизации
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 30.06.2020 20:24
Grabert Тоже придерживаюсь этого мнения. Если пружины просели развал уйдёт, посмотрите каков просвет.
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 09.07.2020 09:58
заказал я болты развальные тойотовские , пришли без гаек . где взять гайки ?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 09.07.2020 11:12
Гайки простые, мне меньшего диаметра болты поставили, без эксцентриков.
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 11.07.2020 21:11
вадимка писал(а):
Гайки простые
да не простые , резьба диаметром 15 . обычные ходовые либо чуть больше либо чуть меньше Yes
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 26.09.2022 11:03
Тоже сожрало внутреннюю часть резины на передних колесах. Кто-нибудь помнит какое расстояние должно быть от земли до арки колеса на новом автомобиле?
Номера болтов и гаек есть?
Реально ли сделать развал-схождение только на передних колесах, если задние колеса болтаются (сайленты продольных рычагов надо менять , да и поперечных похоже тоже, хотя резину не ест)
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 26.09.2022 17:09
Без проблем . Хоть на одном . Мне вот на трех делают .
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 04.10.2022 14:00
Какие развальные болты брать то?
Там их 4 варианта на разный диаметр.
https://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=e84c2beb-45e4-427d-8850-28235f6 ...
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 04.10.2022 14:40
Они подбираются в зависимости от того, на сколько вам развал изменить надо.
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 04.10.2022 16:40
Ну да, действительно, всё зависит от "масштабов стихийного бедствия". Сложно что-то конкретное присоветовать. По логике, болт с наименьшим диаметром даст наибольший диапазон регулировки. Может стоит его сразу брать?
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 04.10.2022 21:15
если память не изменяет , я брал вариант "с" . гайки остаются наши.
