Проблема с заправкой
На страницу Пред.  1 2 3
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 28.02.2008 11:05
Сергей_lucky писал(а):
Было в баке литров 10. проехал 10 км до другой заправки начал заправляться вошло ещё 55 литров
Давненько не попадалось такой наглости, но...
Приезжаем на АЗС, оплачиваем 50л. Все легко поместилось в 2 20-литровые канистры. На вопрос что за х... "Так вы бы сразу сказали, что в канистры заправлять будете" XeXe
А может было в баке 5л, запрвили 52л (2 л легко помещается в горловине), 3 недолили
Сергей_lucky
Сергей_lucky
Ссылка на сообщение 28.02.2008 13:40
Холодильщик
Мерял не пальцем. Просто отьехал от дома бензина почти не было. Доехал до первой заправки залил 10 литров. а потом поехал на заправку где обычно заправляюсь(neste). Вот так
Сергей_lucky
Сергей_lucky
Ссылка на сообщение 28.02.2008 13:46
@lek
один раз случай был с моим знакомым. Приезжает на ПТК, чтобы в канистру на запас налить(работает на туристическом автобусе), платит за 20 литров. Начал наполнять залили только 15, а на счётчике 20. Пошёл разбираться, кассирша сказала что ничего не знает. Он повозмущался и пошёл к автобусу. Выходит из заправки, к нему охранник подходит и говорит "парень, иди отсюда, пока сам ещё можешь ходить"! Я в шоке был!!!!
ESm
Авто: Chery Amulet VI
ESm
Ссылка на сообщение 28.02.2008 19:09
Холодильщик писал(а):
Сними защитную резинку горловины бака и осмотри трубки ...
Трубки то я смотрел (иначе как бы я увидел гайку на клапане?), но куда они идут понять сложно... Так кто-нибудь может дать ответ: почему не идёт топливо в бак. Советы типа: "не умеешь заправляться" - прошу не давать. С проблемой заправки столкнулся только в последние два раза. До этого всё было без проблем.
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 02.03.2008 12:54
Ничего понять не могу: вчера заправляюсь (по приборам бак пустой), влезает 6-7 литров и происходит отстрел пистолета. Потихоньку нажимая, доливаю до уровня горловины (получается по счётчику 9,7 л). Чтобы не создавать очередь - закрываю крышку, отъезжаю (5 метров), открываю крышку: в горловине ничего нет! (указатель показывает те самые 10 л). Мистика! Suicide
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 02.03.2008 14:04
ESm писал(а):
Мистика!
Надо было пнуть по колесу и обойти вокруг машины Very Happy В таких случаях должно помочь.
А еще полезно к весне влить в бак стакан изопропилового спирта и заправиться по-горлышко, влагу связать.
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 02.03.2008 14:10
А как "заправиться по горлышко" когда больше 10 л не влезает. Или отъезжать и подъезжать к автомату несколько раз? Так меня на заправке растерзают!!!
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 02.03.2008 14:22
Нико писал(а):
В сервисе при снятом баке : в баке стоит клапан(шарик) который закрывается при опрокидывании машины . Шарик прилип и не дает проходу топлива! Исправлено проволокой, клапан стоит глубоко в баке.
А в каком сервисе? Может быть у нас один и тот же - "Автобриз" в Щербинках? Вчера был там: только руками разводят и говорят: "Не знаем".
А куда проволоку пихали? Если прямо в горловину, то какой она должна быть длины?
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 02.03.2008 16:56
ESm, МИХО возьим две канистры по 20л,заправь их и дома потихонечку ,без суеты ,попробуй их туда втиснуть.
Шариковый клапан ,видимо, стал почему-то залипать,то-ли разбух ,или чуть адгезия какая на повархности случилась от топлива (ацетончиком оно никогда не попахивало?)
Вобщем надо заправиться и наверное шлангом,а не проволокой,этот шарик расшевелить посильней,и спиртику указанного добавить.
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 02.03.2008 18:26
Сегодня вошло вообще только 5 л под завязку в горловине... Пока ходил расплачиваться, вернулся топливо всё пролетело в бак. Завтра попробую снять топливный насос и, через отверстие для него, с помощью зеркала изучить бак изнутри... Доберусь, чего бы не стоило, до этого клапана!!! А проволку в горловину всё-таки засунул: прошло метра полтора (больше не стал пробовать), но результата нет - эксперемент с проволокой проводил до выше описанной заправки.
Dос 56 а с канистрами неплохая мысль Horosho - спасибо! Nalivai
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 03.03.2008 20:12
Насос снял, но изучить бак изнутри не сумел, т.к. он под завязку заполнен топливом... XeXe А я то думал: почему никак заправиться не могу TyChe Следовательно неисправен датчик или его цепи. Но об этом в другой теме...
Нико
Авто: Chery Amulet 1
Нико
Ссылка на сообщение 04.03.2008 01:58
Бак на моей машине снимали в " Автобризе" на Щербинках! Причину незаправки машины рассказал приемщик! Бак снимали 2раза!
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 04.03.2008 21:51
И что же он рассказал ?
Нико
Нико
Ссылка на сообщение 06.03.2008 12:24
То что я написал выше.
