Виталий 089
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif)
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
07.03.2020 19:26
Здравствуйте, кто подскажет артикул прокладки поддона масла двигателя(картер)? Или её там вообще нет? А то мокреет снизу всё больше и больше.... По бокам картера нет подтеков, а именно дно всё в масле... Может микротрещина снизу, хочу снять, подварить или заклеить как нибудь...
RE
RE
08.03.2020 17:51
Виталий 089 писал(а): |
Может микротрещина снизу |
медную шайбу на пробке надо менять . 15*22 должна . и трещина не исключена . я сливаю с помощью моторчика с али.. пробку не трогаю .
Виталий 089
Виталий 089
10.03.2020 01:27
RE писал(а): |
медную шайбу на пробке надо менять |
В том то и дело, что следа вокруг пробки нет... Есть на поддоне картера, в самом низу, где сеточкой идёт дно картера.... Всё больше и больше мокреет там... Ни от пробки, ни от где картер прикручивается, подтеков нет....
10.03.2020 10:08
Виталий 089
вымойте поддон начисто карбклинером, просушите. без масла чистый поддон когда будет, будет понятно откуда идет масло.
Виталий 089
Виталий 089
10.03.2020 13:15
Вариант конечно хороший, но когда масло просачивается снизу, то после езды оно от встречного потока растекается по всей нижней, рефленной поверхности... С боков нигде не видно следов... Только на самой нижней части которая в сеточку...
AntonNismo
AntonNismo
10.03.2020 18:35
Помойте поддон, и заведите авто пусть нагреется до рабочей температуры, горячее масло если есть трещина сразу начнет сочиться.. Метал расширится и трещина сразу проявится...
Виталий 089
Виталий 089
10.03.2020 19:15
Да там не сочится, там раньше потело, а сейчас капельки уже начинает скапливаться.... Скапливается 1 капелька приблизительно за сутки.... То есть визуально даже не растёт....
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
23.03.2020 14:32
На герметике поддон
Виталий 089
Виталий 089
24.03.2020 16:40
AlexeyVoron писал(а): |
На герметике поддон |
То есть прокладки нет?! А какой там герметик, специальный какой нибудь или простой температурный подойдёт?
AntonNismo
AlexeyVoron
AlexeyVoron
24.03.2020 20:17
Виталий 089
Нет там прокладки, с завода локтайт, я ставил на абро 999 серый, держит оч хорошо, не трескается и не дубеет.
Я в первый раз (снимал поддон, вкладыши смотрел) на него посадил, когда уже мотор полностью разбирал еле отодрал поддон.
Виталий 089
Виталий 089
24.03.2020 23:05
Спасибо за информацию... Сначала попробую слить масло, поискать мини трещину эту, и замазать её какой нибудь холодной сваркой, типа Астрохим " (55 г) (по замасленным поверхности...
AntonNismo
AntonNismo
25.03.2020 15:47
Спасибо за информацию... Сначала попробую слить масло, поискать мини трещину эту, и замазать её какой нибудь холодной сваркой, типа Астрохим " (55 г) (по замасленным поверхности... |
Не удержит... надо зачищать, обезжиривать и клеить...
А то что там написано, это чтоб до сервиса доехать..
Виталий 089
Виталий 089
25.03.2020 18:49
То есть зачистить натфилем, к примеру, потом спиртом, а потом холодной сваркой?
AntonNismo
AntonNismo
25.03.2020 19:44
Ну типа того...Ну а по факту я бы сделал проще.
1)Нашёл бы трещину
2)Снял бы поддон
А потом варианты
а)Зачистил и отнес сварщику
б)Зачистил и заклеил как изнутри так и снаружи той самой химозой.
