Датчик уровня топлива 2.4
На страницу 1 Пред.
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 25.01.2020 15:58
NOT писал(а):
candmen
Фото установки бы... С подробностями
Номера деталей.
Установки сетки? д.к. в теме бензонасос полно инфы. Я еще пока не поставил - лед неохота долбить чтоьы в гараж попасть. Езжу пока не доводя стрелку ДУТ до 2-го деления. Думаю весной поставлю, заодно эжектор снова продую. Хотя вроде работает судя по замерам сопротивления на левом и правом ДУТ.
kowrik
Авто: Chery Tiggo T11 2.0L 2008г 4х2
kowrik
Ссылка на сообщение 28.01.2020 17:13
Подскажите сопротивление ДУТ T11-1106615(бензонасос) и T11-1106635(эжектор) должны быть одинаковые?
У меня T11-1106615 - 90 ом а T11-1106635 127 ом, но они от разных производителей.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 28.01.2020 18:10
kowrik
Что такое"эжектор"?
kowrik
kowrik
Ссылка на сообщение 29.01.2020 15:39
Sane писал(а):
kowrik
Что такое"эжектор"?
Эжектор это эжекторный насос, иногда говорят инжекторный насос, он же насос перекачки из левого бака в правый. Это левый топливный стакан с ДУТ, РДТ и насосом перекачки.
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 30.01.2020 19:10
на укр. форуме читал что сопротивление д.б. разное. они соединены последовательно. у меня стоят (не понятно почему два одинаковых на 90 Ом) но в бак до меня лазили. У меня стрелка завышала показания примерно на 1 деление. Залил полный бак, последовательно впаял подстроечный резистор и стал на нем выставлять стрелку на полный бак. по мультиметру оказалось что добавил 40 Ом что похоже на правду. щас вроде показания точные ДУТ
kowrik
kowrik
Ссылка на сообщение 03.02.2020 17:41
Расковырял ещё одну машину. Ситуация та же. В левом баке стоит ДУТ Сименс с сопротивлением 140 ом. А в правом баке стоит китайский ДУТ с сопротивлением 90 ом. Совпадение? Не думаю!
kowrik
kowrik
Ссылка на сообщение 19.02.2020 22:51
kowrik писал(а):
.Расковырял ещё одну машину. Ситуация та же. В левом баке стоит ДУТ Сименс с сопротивлением 140 ом. А в правом баке стоит китайский ДУТ с сопротивлением 90 ом. Совпадение? Не думаю!
Новые практические данные сопротивления ДУТ Тиго. Сегодня попросили переделать топливную систему человеку. И я опять ради любопытства замерил сопротивления ДУТ. В левом и правом баке сопротивления ДУТ (Simens) совпали и были в диапазоне от 26 Ом и до 125 ОМ.
Итого я уже на практике заметил что может быть комбинация сопротивлений ДУТ:
1. вариант: сопротивление 90 ом + 140 Ом Итого в сумме 230 Ом
2. вариант: два датчика по 125 Итого в сумме 250 Ом
Подскажите, при полном баке под крышечку, стрелка указателя должна ложиться до упора в право, или должна стоять на последнем делении?
Ссылка на сообщение 20.02.2020 20:06
kowrik
У меня до горлышко так стрелка стоит
После начала езды через километров 20 она от F начинает идти влево.
kowrik
kowrik
Ссылка на сообщение 21.02.2020 00:48
Ок, спасибо. Это мне нужно для правильной калибровки указателя уровня и датчиков. Видно на различные заводы поставлялись на конвейер разные датчики. Поэтому и указания пляшут, у меня на полном баке стрелка прибора указателя топлива ложится вправо. Я думал что у меня чистокровный китаец, а оказался украинец. Нашёл маленький шильдик ЗАЗ на кузове.
Ссылка на сообщение 21.02.2020 05:00
kowrik
У меня китаец чистый. 2.0л . 4*4 и мотор актеко.. А ваш конь я так понимаю 2.0л, но митсубиси. Там ещё и эбу другой блок и привод передний.. Но почему бак 2 половинки.
На страницу 1 Пред.
