ГЕНЕРАТОР .Тигго 1.8 Тагаз. Неисправности,ремонт.
На страницу 1 Пред.
Ссылка на сообщение 27.01.2020 09:44
Кто в курсе.. На 2.0л актеко какой генератор?
A15-3701110BA ?
Как там дела с подшипниками?
На диагностике сказали мол звук от гены.. Года 2 назад при замене грм менялись ролики навесного. Для них рано ещё.. А в самом генераторе подшипники скорее всего..
xnx131
xnx131
Ссылка на сообщение 23.11.2020 15:28
друзья выручайте . купил новый акум. (старому уже 6 лет и зимой стартер не крутит ) , поставил , завёл , всё отлично . 2 дня машина простояла , подхожу пытаюсь открыть сигналкой , не реагирует . открыл ключём повернул ключ зажигания тишина , и ни одна лампочка не светится . замерил напряжение на акуме. 2.5 вольта . отцепил его , замерил сопротивление на клеммах - 4ома . где то пока стояла возник коротыш , подскажите , куда копать ? за ранее благодарен !
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 23.11.2020 19:41
xnx131
Надо ток утечки проверять по всем ветвям.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 24.11.2020 02:01
Если АКБ кальциевый, то это приговор. Емкость после такого глубокого разряда он уже вряд ли восстановит.
Между "+" и "-"? Поверьте для начала массу, R между кузовом и клеммой "-" должно быть ~0 Ом.
P.S. Новый АКБ это не всегда полностью заряженный АКБ. Имеет смысл полностью заряжать новый АКБ стационарным ЗУ сразу после покупки.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 24.11.2020 06:15
Чё тут думать и искать. 99% новый аккумулятор с браком был. Сдавай и ставь новый. Заряди старый и погляди повторится ли ситуация. Думаю не повторится.
И не всегда новый :-) Или качественный
xnx131
xnx131
Ссылка на сообщение 24.11.2020 15:20
[quote="V@sily"]
При чём здесь АКБ ? он нормальный перед установкой я его заряжал и даже коггда его машина разрядила , после снятия клемм он стал показывать 9.3 вольта . поставил его на зарядку , у меня зарядник сам отключается когда акб наберёт полную ёмкость . так вот зарядился нормально . уже 2 дня показывает 13в. на машину пока не ставлю , надо найти коротыш . подскажите какое сопротивление должно быть на выходных клеммах генератора
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 24.11.2020 18:24
Ну раз аккумулятор жив я б поставил амперметр в цепь аккумулятор-авто и выдергивал по очереди предохранители. Как ток обнулится будет понятно где искать. Ну или наоборот, сначала все повыдергивать, а потом подключать. Но начальный ток один фиг надо сначала померять.
Mopo
Авто: Vortex Tingo АТ3
Mopo
Ссылка на сообщение 31.05.2021 12:50
Прочитал всю тему, но своей ситуации не нашел.
БК мультитроникс стал орать о превышении напряжения до 16,5-17В. Раньше не орал. Показывал 14В. Но когда я замеряю напряжение на клеймах аккумулятора (на работающем двигателе), то напряжение в норме 14,3-14,5В. В это же самое время БК кричит, что напряжение 17В.
Заглушил в настройках БК это сообщение и так уже катаюсь год. Машина ведет себя нормально. Но душа не на месте… Как так может быть?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 01.06.2021 06:52
На генераторе померяйте.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 01.06.2021 15:33
На каких оборотах? Измерять напряжение нужно как на ХХ, так и на повышенных.
TurboTesla
Авто: Vortex Tingo
TurboTesla
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 17.04.2022 11:27
Здравствуйте, подскажите, как провести ТО генератора Актеко 1.8? Замена подшипников,какие щетки, а что еще кроме этого?
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 16.09.2022 09:57
Помер генератор, тихо, без индикации отсутствия заряда на панели приборов(по индикации все ок)((( обнаружил интуитивно, при прогреве двигателя после недельной стоянки, перестал запускаться БК, пришлось сходить за тестером. Хорошо хоть не в дороге...Причина банальна - померло реле-регулятор, в остальном - подшипники еще в нормальном состоянии, щетки менее 50% износа. Пробег перевалил за 200 тык, генератор ни разу не снимался и соответственно не ремонтировался.... В ближайшем магазине за новый генератор объявили почти 10 тыр, реле-регулятор под заказ 6 тыр..Отдал в ремонт в проверенную мастерскую, в итоге два дня времени, замена реле-регулятора и двух подшипников +работа = 5 тыр и год гарантии. Завтра буду ставить на машину.
Собственно вопрос по индикации наличии зарядка, у всех так или только у меня, "лампочка отсутствия зарадки" ведь должна была засветится/не погаснуть как на других авто? Pomogite
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 16.09.2022 10:32
У меня загорается, когда двигатель глохнет в движении на холостом ходу. Но при этом и вращения генератора нет.
На страницу 1 Пред.
