Не заводится
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
евгений77
Авто: РАВОН R4 ,ZX LANDMARK люкс
евгений77
Ссылка на сообщение 21.03.2016 19:44
Есть кто живой?
Существует проблема.Не заводится Кимо.Произошло всё быстро.Стоял на холостых ,под капотом свистнуло и заглох.Итог ,домой на лямке.Уже 2 недели как не могу найти причину.Искра есть,чек ошибок не дает,свечи заливает,заменил датчики распредвала и коленвала,прозвонил катушку,всё в норме.Схватывает но не заводится. Помогите ,куда копать чего менять?
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 21.03.2016 20:20
евгений77
ремень то проверил?
евгений77
евгений77
Ссылка на сообщение 21.03.2016 20:22
До ремня не добрался,но он бы ошибку выдал,я на один зуб ошибся так чек горел пока не сделал всё как надо.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
главное просто взял и заглох.
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 22.03.2016 09:00
Не выдаст, она у тебя уже не заводится. Проверяй ремень.
евгений77
евгений77
Ссылка на сообщение 22.03.2016 17:56
Короче дело такое.По ходу загнуло клапана.Сейчас сбегал снял крышку ,ремень цел.Вывернул свечи и стал прокручивать за распредвал.Выставил поршня в одну плоскость,и бам ,а меточки то чёрте где стоят.И при дальнейшем прокручивании местами закусывает ,причём сильно,даже не смогаю,приходится немного на зад толкать.Теперь мне понятен откуда был свист ,ремень перескочил по ходу.
Вот только странно ,я больше 2ух тыщ наездил после замены ремня когда ролик рассыпался.
Может ли быть такое?
Завтра придёт моторист будем компресию мерять,и о ремонте договариваться Sad
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.03.2016 18:15
Yes оно вроде работает а клапан-то кривой уже.В общем откроешь увидишь.
евгений77
евгений77
Ссылка на сообщение 22.03.2016 18:22
Походу вскрытие покажет Yes
Добавлено спустя 45 секунд:
Ладно хоть ниву не успел разобрать Very Happy
То-есть я с кривыми клапанами ездил и не мог понять?А теперь он отвалился что-ли?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.03.2016 06:06
А что понимать,оно же едет.
Ну не знаю чего там случилось,отвалился или ещё что,но факт на лицо.
евгений77
евгений77
Ссылка на сообщение 23.03.2016 19:16
Утащил к ребятам на сервис,думаю что каждый должен заниматься своим делом.Завтра будет диагноз.
евгений77
евгений77
Ссылка на сообщение 26.03.2016 06:02
Все впускные под замену.Починили машинку.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 07.04.2016 18:37
Слава богу, вот что значит МАСТЕРА! А я свою проблемму решал, решал при помощи МАСТЕРОВ, пока сам не допетрил, что надо было всего навсего заменить датчик коленвала.
Armen_8819
Авто: Chery Kimo
Armen_8819
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 23.06.2019 06:55
Добрый день!!! Есть проблема, после ремонта гбц немогу завести двигатель! После первой сборки з компрессии небыло, былы заменены кольца и о чудо завелась но троила, замер компрессии покозал разницу в 2 очка (причина найдена зажаты клапана) после решения проблемы путем прочистки гидриков компрессия везде 11 но призноков жизни неподает... Насос кочает давление в рампе по диагностике 12 свечи новые ошибок нет... Помогите пожалуйсто, мучаюсь уже второй месяц с ней...
Armen_8819
Авто: Chery Kimo
Armen_8819
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 23.06.2019 17:05
Спасибо что подсказали... Horosho праблема решена...
Molin
Авто: Daewoo Lanos
Molin
Авто: Daewoo Lanos
Ссылка на сообщение 27.12.2019 00:28
Скорее всего у тебя прокладка не надлежащего качества. Так же причина может быть в том, что трамблер поизносился, и нужно его заменить. Если и это не поможет, то на сто только...
smenson
Авто: Chery Kimo
smenson
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 05.01.2020 19:44
Друг ! А где ты трамблер на Kimo видел ?! Nea
Здесь стоит деталь (BOSCH) Chery A11-3705110EA . И это не траблер совсем ...
