и снова здраствуйте уважаемые форумчане. я кажется разобрался в чем заключается ошибка в моем случаее по abs esp и (!).
у меня как оказалось отрезан предыдущем владельцем разьем идущий на так называемый g sensor незнаю сам он или кому насолил в сервесе это останется загадкой.
и я очень прошу Вашей помощи если не сложно под пассажирским сиденьем находится этот датчик не могбы ктонибуть сфотограировать разьем подходящий к нему и распиновку проводов по цветам буду очень благодарен [/img]
Не горит лампа абс, при вкл зажигания тоже не загорается реле и преды в норме но абс не работает колёса встают колом на льду и пульсаций на педали тормоза нет, куда копать кто сталкивался?
скорее всего это датчик абс
его можно поменять быстро и недорого в мэйджоре
у меня был такой опыт
Мужики а кто мне подскажет, что за фигня с новыми датчиками ABS? Давно моросил передний датчик, сопротивление около 400 КОм
Купил новый, решил прозвонить... 468 КОм... причем это уже второй...
Что за нах, с правой стороны показывает 698 КОм....
