Виталий 089
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif)
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
14.11.2019 20:17
Так у меня когда на месте стою и руль верчу туда-сюда, тоже этот стук слышно, но поменьше и не так часто.... Или когда накроются втулки стаба тоже на стоящей будут звук издавать? А ты какие поставил втулки стаба?
Виталий 089
Виталий 089
15.11.2019 02:18
А может вообще стабилизатор убрать вместе со стойками?.... Задний убрал, никаких проблем нет...
RE
RE
15.11.2019 03:28
Виталий 089 писал(а): |
А может вообще стабилизатор убрать вместе со стойками?.... Задний убрал, никаких проблем нет... |
что то в теме все в кучу . без переднего заваливается на поворотах( но идет мягче),открути одну стойку ,стучать не будет.а если еще и без заднего ...
Владелец_м11_обжора
HeLLRiaser
Владелец_м11_обжора
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
22.11.2019 13:54
Владелец_м11_обжора писал(а): |
А как долго уже летаешь? |
20-ку уже накатал.
kotmartyn
kotmartyn
Авто: Chery M11 comfor
07.04.2020 12:28
HeLLRiaser писал(а): |
Товарищи, потекла рейка ГУР. приговорили либо ремонт либо замена. Есть отзывы про ремонт? Или отзывы о неоригинальной новой рейке? неориг. 10тыс ориг. 25-30 тыс ![Crazy](images/smiles/kol_crazy.gif) |
Брал не оригинал за 8000 полет нормальный |
Летом 2019 го оригинал стоил 5700.
Ремонт рейки 9 тыс. (не стал заморачиваться), новая 5700, замена еще 3 тыс. это было на пробеге около 280 тыс.
Через какое то время умер мотрчик ГУРа, поменял сам, очень дорогая помпа ГУРа( 6тыс.), прокачал просто. жидкости ушло вместе с прокачкой около 2,5 литров
А теперь еще крестовина умирает(есть перекат небольшой),
но заморачиваться не буду, умрет вместе с тачкой.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
У меня рейка не текла, просто тяга болталась внутри.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Пока машина пустая, погрузи назад пассажиров или в багажник чего нить, и каждый поворот жопа будет отдельно от машины вилять)))))))))))
все это уже проходили.
Нужен стаб при разных нагрузках на аммортики. иначе колеса подворачивают в наружную сторону, как бы подгибаются )))))))), можно так не хило уйти в неуправляемый занос при скорости 60 на повороте.
На форде фокусе так и получилось, когда сняли стойки и стаб, четверо здоровых трезвых и не глупых мужиков вьехали в ограждение на повороте и всю машину как титаник прорезало по бочине )))
wmrk
Авто: Chery M11 (M12) люкс
wmrk
11.06.2020 02:54
kotmartyn писал(а): |
очень дорогая помпа ГУРа( 6тыс.) |
Вы вообще представляете, как может ОРИГИНАЛЬНАЯ рейка стоить 5700? Не хотите цену в 26 тысяч. На тигго к своим 5700 за оригинал можете вообще нолик дописать. Где оно хоть такое продаётся по халяве? Я брал за 9к самый дешман неоригинал, так себе, меня не устроил небольшой люфт, и я в итоге купил восстановленную вместо неё.
Помпа "дорогая" за 6к тоже смешно, так-то оригинальная приятелю за 13к пришла недавно и то "по блату" такая цена. У вас может личный склад запчастей Чери и они вам вообще бесплатно достаются? Зачем вы людей в заблуждение вводите?
AntonNismo
AntonNismo
11.06.2020 18:47
На форде фокусе так и получилось, когда сняли стойки и стаб, четверо здоровых трезвых и не глупых мужиков вьехали в ограждение на повороте и всю машину как титаник прорезало по бочине ))) |
Браво
Что за бред Вы пишите! Какой нах занос.. Стабилизатор необходим для уменьшения кренов кузова, на высоких скоростях, изначально ставились на мощные авто которые использовались на гонках. Т.е если вы не дрифтуете и не учавствуете в кольцевых гонках, то стабилизатор нахрен не нужен.
И никуда вы не поедете в заносы и прочее, надо рулить уметь и скорость соблюдать.
Сам ездил до недавнего времени на Винограде, 150 л.с стабилизатора нет. Ни спереди ни сзади... и все нормально.
Виталий 089
Виталий 089
14.06.2020 22:48
Тоже без заднего стаба уже тысяч 50 проехал, багажник всегда почти полный, ещё и балон с газом стоит, так вот, никаких заносов не было, так же как и со стабом на поворотах едит...
Владелец_м11_обжора
Владелец_м11_обжора
14.08.2020 10:00
Поставил рейку за 8к, не оригинал естественно. Полет отличный, тыщ 10 уже проехал. Брал на chinaspare.ru
