Увеличился расход бензина существенно, подскажите
На страницу 1 Пред.    След. 45
RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
RusT1982
Ссылка на сообщение 16.11.2019 19:25
ok-home писал(а):
RusT1982 писал(а):
1/2 бака до 1/4 бака
Вот как раз здесь стрелка падает за 50 км ( с работы на работу 25 трасса 25 город ), ну за сотню.
конкретно на 484 dp0 там прямо заколдованный кусок шкалы ))
а вообще, вот в этом режиме ( 25/25 ), правда уже на тройке. на улице 0 - расход 9.5 на улице -15 расход 10.5 - на одной заправке, в течении недели.
В общем залил 40 литров 92го и проехал в режиме такси чисто по городу 270 км. Это 15 л/100км.
2 утренних прогрева и 4 перерыва.
И всё же не покидает чувство что выставляя фазы ошибся на один зуб. Когда стоишь сзади авто то стоит рокот как будто из глушака не только выходит но и входит. Эдакая вибрация воздуха как от саб буфера.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 17.11.2019 01:30
А разве у Тигго 2WD с моторами Актеко 1.8, 2.0 бензонасосы отличаются? Шкала уровня не особо информативная. Первые 100км пробега после заправки полного бака стрелка может и не сдвинуться в места. А на последних 15-20л стрелка двигается очень быстро.
Самый надежный метод измерения расхода - это заправка до отсечки, обнуление счетчика суточного пробега и ожидание лампочки резерва. Если в городском цикле получается проехать не менее 400км (~11.5л/100км), то проблемы с расходом нет. На трассе бака должно хватать на 500км (~9л/100км).
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 17.11.2019 01:43
Да, шкала вообще не информативная)))
При 1/2 скинул суточный пробег и далее ездил, заправлял, считал.
Замер только на ровной поверхности и с выкл/вкл зажигания.
До отсечки не стоит! Адсорбер можно убить)))
Город городу рознь! К примеру если средняя скорость за пробег будет 25 км то вполне поверю что 11л/100км, а если 12 км/ч то там вся 20ка будет)))
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 17.11.2019 01:57
Каким образом? Еще есть мнение что до лампочки резерва тоже не стоит доводить, поскольку из бака поднимет некую грязь и засорятся форсунки, а бензонасос перегреется из-за недостаточного охлаждения. Однако же за 200ткм пробега именно в таком режиме - заправка до отсечки после 50км с горящей лампочкой резерва, с бензонасосом ничего не случилось. Возможно, замена бензофильтра каждые 10ткм тоже на что-то влияет Wink
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 17.11.2019 08:13
У меня лампочка загорается после полного бака примерно через 37 литров. Потом гаснет. И так может быть раза 3. После второго загорания лампочки может войти 40-43 литра. Делаем вывод., что на горящей лампочке в баке имеется как минимм 17л.
Бак 2х половинок с перекачкой.
Насколько помню... Один раз заливал 53 или 51 литр...от полного бака. Значит в баке было миним 6 литров. А с учётом горлышка наверное все 10.
У меня расход 11.7 обычно. Зимой больше. После отключения заднего моста примерно 0.5литра упал.. Может 11.2.
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 17.11.2019 09:56
4×2, после загорания лампы проехал 5 км и заглох. Бак показывал 1/8, насос новый стоит.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 17.11.2019 10:44
Шкала показометра наличия топлива сильно не линейна. После заправки до полного стрелка начинает смещатся влево где-то после 100-120 км пробега. Лампочка загорается при остатке в баке около 14-15 л при пустой машине и около 9-10 л при груженной. Расход 7-7.5 по трассе(в зависимости от "тапки", 8-10 в смешаном, в морозы до 11.. В холодное время картонка перед радиатором экономит более литра бензина на сотню и сохраняет радиаторы от попадания разного го...вна, которым поливают дороги, кондей до сих пор живой, пробег перевалил за 180 тык. Фильтра меняю как положено. Nalivai
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 17.11.2019 15:37
ГАРИ
Сильно зависит от мотора и бака...
У меня явно стрелка на 1/4 влево через 100км уйдёт.
Обычно пробег до первой лампочки 330-350км.
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 17.11.2019 23:13
NOT писал(а):
ГАРИ
Если бак на 57 литров то получается пятнашка на сотню. Smile
Хотя у тебя же "заплёт" с лампочкой Sad
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Плюхнул ещё 30ку, покатался до "точки отправления" , пересчитал... 15 шка выходит Smile
AntonSazon
AntonSazon
Ссылка на сообщение 18.11.2019 19:01
Это вообще по показаниям борта? Может брешет?
Ilyitch
Авто: Chery Tiggo FL 1,8
Ilyitch
Ссылка на сообщение 14.03.2023 20:11
Подсчитал - прослезился...
Решил проверить расход бензина. Записал пробег и стал копить чеки с заправки (Роснефть). Через 2 месяца отметил пробег и по чекам сосчитал суммарный объем бензина. Поделил... кошмар! больше 18 л/100!
Раньше было не больше 9 л/сотню в среднем. В два раза, ё..!
Езжу практически по одному маршруту: в один конец примерно 40 км трасса, 10 км по городу. На трассе еду по индикатору мгновенного расхода - стараюсь не больше 8 л/сотню. Где-то, понятно, приходится и ускориться - обгон там, подъем тягучий... но в основном 7-8 л/сотню...
Датчик уровня топлива - дурной, однажды меня сильно подставил. В декабре позапрошлого года на трассе внезапно кончился бензин при показании датчика... ну, треть бака. Пришлось топать пешком до дома километра 3. С тех пор стал возить с собой 5л канистру. Вот дождался очередного "сушняка", залил 5 л и доехал до заправки. Залил до полного... 43 литра. А где же еще 7 л объема бака? (5л + 43л залито). Потом "исчезло" уже 13 л объема...
По ощущениям, машина едет, как обычно. Посторонних шумов и запахов не слышно. Динамика - как всегда, никаких провалов.
Подскажите, сам не соображу - откуда взялся удвоенный расход и как это связано с потерей емкости бензобака?
Чери Тигго ФЛ 2015, 1.8 л, Ацтеко, привод передний, пробег 96 тыс., ТО по расписанию.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 15.03.2023 17:48
Ощущение что бензобак схлапывается из-за вакуума. Он у нас пластиковый, может на холоде не может быстро вернуться в исходное состояние? При откручивании крышки бака свиста нет? Для начала крышку не надо закручивать до упора, может у нее клапан не работает
Ilyitch
Ilyitch
Ссылка на сообщение 25.03.2023 21:55
При откручивании крышки бака на заправке свист есть, довольно сильный. А на стоянке я бензобак не открываю...
Похоже, действительно, в б/баке образуется вакуум - мотор и глохнет, потому что насос из-за вакуума не может закачать бензин. Это объясняет дефицит объема бака.
А двойной расход бензина от чего?
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 26.03.2023 11:34
поднятия оборотов при переключении нет?заметил,что при неисправности "лягушки" педали сцепления пропадает тяга и увеличивается расход,я наваливаю во все педали, средний 10л, да и когда подыхал б\насос , была потеря тяги,но расход был тот же и проблемы с вентиляцией бака периодически вылезают,но расход тот же, склоняюсь ,что по этой причине сдох насос
Святой дух
Святой дух
Ссылка на сообщение 26.03.2023 17:55
А еще может присутствовать вода в бензине . От нее и тяги нет и насос крякнет быстро .
