Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
21.09.2016 19:40
ser-zhalnin писал(а): |
вход - 74мм, длина 110, выход - 80 мм (больше нельзя, а то как у меня будет, можно чуток меньше). Длина и вход можно +/- чуток. |
[/quote]
Зашел в магазин ГАЗ по этим размерам взял на нём написано Fue filter RS 318. На сантим короче родного .Родной со стороны выхода пооблупился ржавый. Чтой то фота с радикала не грузятся.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
23.09.2016 20:42
На эксисте можно штатный приобрести за 181р.
sergey3011
Авто: Chery indiS
sergey3011
Авто: Chery indiS
27.11.2017 17:00
никто не знает как поменять штатные клипсы или придумать другие крепления? И какие?
очень уж тяжко их снимать, они засираются и кое как снимаются.
mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
30.12.2017 23:08
Вопрос у меня такой созрел, пробег на машине подходит к 90тыщам, и стал замечать такую фигню, иногда, а скорее всего когда бензина в баке становится мало, трогаешься со стоянки утром, вроде прогрел машину, а она бац......педаль топишь, а машину как кота за яйца, не глохнет, но тупит.Чуть педаль отпустишь, нажимаешь,и всё в порядке.
На десятке сеточка в бензонасосе забивалась, а здесь на наших машинах есть такая сетка? Кто что скажет?
sarton
Авто: Chery indiS
sarton
Авто: Chery indiS
13.02.2018 07:44
я при смене фильтра брал бензостойкий шланг и 4 хомута. 1 метр от насоса до фильтра и 15 см после него до ближайшего тройника.внутренний диаметр 8 мм.
Andrew036
Demon6
Andrew036
Andrew036
Авто: Chery indiS баз.
18.07.2019 16:22
Demon6 писал(а): |
Я себе для этого специально вот такой инструмент прикупил
Нужная вещь оказывается, можно и у нас найти в продаже. Но время не было, течь заметил вчера вечером, утром машина край нужна была, плюс бензин практически на нуле. Был вообще вариант с протечкой до азс не доехать. И заколхозить не было из чего. В общем, поразвлекался я часа полтора с перекурами, хорошо хоть фильтр был в загашнике.
Demon6
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
28.07.2019 21:57
При замене фильтра резиновый кожух просто выбросил. Забивается грязью, что ускоряет гниение фильтра на порядок.
Чёрный бензин так же выливается при каждой замене. Менял дважды.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
28.07.2019 22:02
Pafka писал(а): |
При замене фильтра резиновый кожух просто выбросил. Забивается грязью, что ускоряет гниение фильтра на пор |
У меня сгнила как раз та часть, которая не закрыта резиновым кожухом.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
28.07.2019 22:18
Удивительно!
