Потребовалась замена бензобака, т.к. сгнили металлические кольца, впрессованные в бензобак.
Спасибо Oleg351 за помощь в приобретении!
Фото
Стопорные кольца оставили старые, но лучше тоже менять.
По идее, должны подходить от Tiggo.
Кроме этого, хочу поделиться, что уже пару месяцев езжу с катушками зажигания, заказанными из Китая вот здесь https://ru.aliexpress.com/item/32940861163.html
Нареканий нет. Фотки есть в отзыве о товаре.
Здрасьте. Сразу несколько вопросов. Может кто сталкивался.
1. Стала долго заводиться- несколько секунд.. Грешил на топл. фильтр, так как случилось сразу после замены. Менял, не помогло. Приходится включать зажигание, ждать секунду, выключать зажигание и сразу включать зажигание и стартер. тогда приемлемо.
2. Менял несколько датчиков скорости. Первый (после покупки б/у авто) показывал норм, просто отказал. Второй занижал на 15%, последний где-то на 8-10%. Может разные для МКПП и АКПП, для 2,0 и 2,4,? Как подобрать?. 2,4, мех, 5 -МКПП.
3. И еще. Не фиксируется задний подстаканик. Как наименее разрушительно подобраться к его фикс. пружине?
СПАСИБО.
1. Видимо что-то не так собрал если фильтр менял в топливном насосе т.к. по симптомам у тебя давление пропадает.
Вобщем померил бы давление в рампе и возможно модуль топливного насоса поменял бы целиком - подходит от газели евро3
yuriy R
Такие же моторы 2,4 л ставились на Хендай Санта ФЕ, Сонату, и еще многие Хендаи и Киа.
Только от КИА Соренто не бери, там мотор вдоль стоит, может не подойти.
