Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
25.07.2019 14:56
rus31
Я не могу найти второй болт крепления, который напротив нижнего, доступного. Теоретически я вижу ухо, куда он должен вставляться, но там ни чего нет, а стартер не шевелится. Нижний болт я открутил.
Iz_Lomovki
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
25.07.2019 16:12
откручивал 1 раз, и разбирал всё что сверху, помню что долго болты не искал
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
25.07.2019 16:35
Rekhard
То есть без снятия коллектора ни как?
Rekhard
Rekhard
25.07.2019 19:24
Iz_Lomovki писал(а): |
Rekhard
То есть без снятия коллектора ни как? |
проще снять, прокладки стоят по 50 рублей новые, на впускной и на заслонку, заодно и резинки на форсунках можешь поменять
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
26.07.2019 11:57
Rekhard
Нашёл причину: умер АКБ. Он был ещё родной, китайский с 2008 года выпуска, как и машина. Поставил другой АКБ и всё закрутило и заработало. Самое интересное, что индикатор на нём горит будто он заряжен.
Olgerdt
Olgerdt
26.07.2019 13:51
Фантастика! 11 лет аккуму?
Rekhard
Rekhard
26.07.2019 20:21
Rekhard
Нашёл причину: умер АКБ. Он был ещё родной, китайский с 2008 года выпуска, как и машина. Поставил другой АКБ и всё закрутило и заработало. Самое интересное, что индикатор на нём горит будто он заряжен. |
ну норм, я свой в 2017 поменял, родной, машина 2009 года
Iz_Lomovki
Rekhard
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
03.08.2019 17:08
Rekhard писал(а): |
просто в один прекрасный момент сдох |
В очередной раз пытался реанимировать сначала суточным слабым зарядом, затем полным, затем опять малым. АКБ не разборный.
Iz_Lomovki
Olgerdt
Olgerdt
20.08.2021 09:35
Скорее всего это от другой комплектации,а что там было да хрен его знает.Под сидениями тоже провода лежат для подогрева,хотя подогрева нет и на люк кажись тоже провод подходит.
