Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
29.11.2018 17:09
вячеслав1981 писал(а): |
с этим термостатом как? |
Все отлично. Во вторник по трассе ездил, 87-88 градусов держит при температуре на улице -10.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
при движении на трассе всегда показывает 84С |
По-моему у тебя и так все хорошо, ради 3х градусов менять термостат есть ли смысл?
вячеслав1981
вячеслав1981
Primelenny
Авто: Chery indiS
Primelenny
Авто: Chery indiS
21.12.2018 10:30
А подскажите , сильно сложно у нас меняется термостат? А то как на зло с наступлением холодов мой похоже подзаклинило. Не прогревается двигатель никак. Если возможно, то в двух словах что откручивать, много охлаждайки сливается. Может видео или фото этого процесса есть.
Demon6
Demon6
21.12.2018 12:04
Primelenny писал(а): |
А подскажите , сильно сложно у нас меняется термостат? |
Да ничего сложного нет. Антифриз из радиатора лучше предварительно слить, но при снятии термостата выльется еще примерно поллитра. Насколько я помню, для замены нужно снять аккумулятор и подставку аккумулятора.
OlgMk
Авто: Chery indiS
OlgMk
Авто: Chery indiS
21.12.2018 14:03
они не мешают у Кимо - есть видео замены
ОлегО
Авто: Chery indiS
Откуда: Нижегородская область, Россия Нижний Новгород
ОлегО
Авто: Chery indiS
05.06.2019 09:14
У меня всего лишь из-за неисправной крышечки постоянно система воздушную пробку глотала и не грела, проходилось пробивать пока не заменил
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
05.06.2019 20:29
ОлегО
Какой крышечки?
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
06.06.2019 19:44
Pafka писал(а): |
ОлегО
Какой крышечки? |
Какой крышечки?
Ander
Dgin24
Dgin24
Авто: Chery indiS comfor
13.06.2019 10:33
156 тыс пробега. Тоже умер термостат.
Стал замечать что стрелка температуры выше нормы.
Заметил вечером, утром поехал на СТО.
Немного не доехал и запищала приборная панель. Я естественно сразу выключил двигатель.
Надеюсь не перегрел. Я так понимаю время покажет.
Dgin24
Demon6
Demon6
14.06.2019 18:53
Dgin24 писал(а): |
Заводится и через пару секунд загорается значок масла и stop/ |
Уровень масла смотрел?
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
14.06.2019 20:28
Demon6 писал(а): |
Уровень масла смотрел? |
Ввернуть механический датчик и проверить давление,а сперва проверить провод от датчика давления масла,нигде не передавили? Может и датчик невовремя навернулся.Если до замены термостата все было нормально,то вряд ли косяк серьезный.Если с проводкой все в порядке,то обязательно замерять давление механическим датчиком.Если действительно вдруг упало,то масляный насос скорее всего,хотя маловероятно,чтобы умер сразу.
Dgin24
Dgin24
15.06.2019 19:43
В понедельник проверю. Но походу все более серьёзно, уже даже не заводится.
Походу точно давления нету, датчик в порядке.
Стартером когда крутит, чувствуется что легко идёт - как будто без компрессии
Если масляной насос, то походу жо...а
Я так понимаю он в поддоне. А снять поддон это нужно снять коробку передач.
А это разобрать пол машины((((
Нужно было раньше читать форум, кто-то выкладывал пост что менял термостат где-то на 150 тыс.
Копеечная работа по замене термостата, вылилась в ремонт двигателя.
