RE
RE
Авто: Chery M11 (M12)
10.05.2019 17:24
Виталий 089 писал(а): |
выскакивает этот EPC. |
пусть выскакивает .заглуши и снова заведи.
Виталий 089
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif)
Виталий 089
11.05.2019 00:03
Проподает... Потом снова выскакивает.... С хаотичной периодичностью....
RE
Виталий 089
Виталий 089
11.05.2019 05:10
Датчик тормоза буду смотреть, может он барахлит...
Виталий 089
Виталий 089
26.05.2019 19:32
Сегодня залез к датчиками педалей.... Датчик тормоза - контакты нормальные.... Датчик сцепления - концевик на датчике не задвигался как положено, то есть когда отпускаешь педаль, она только дотрагивалась до концевика и всё, а должна концевик сдвигать до конца.... Там где место контакта я подложил около сантиметра пластмассы, теперь всё работает как надо... На ходу ещё не проверял,так как под пиво делал... Завтра поеду... Кто то писал что из за этого датчика очень плохо трогаться было...
Виталий 089
Виталий 089
27.05.2019 00:19
И вообще, для чего этот датчик используется?
Fisher2210
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif)
Авто: Chery M11 (M12) Base
Fisher2210
27.05.2019 17:33
И вообще, для чего этот датчик используется? |
Чтобы ЭБУ понимал, что выжато сцепление и быстрее скидывал обороты.
А зачем подкладывать что-то? Нужно было просто "вытянуть" шток. Он там регулируется на трещотке.
Виталий 089
Виталий 089
27.05.2019 18:29
Там очень трудно подлезть, пробовал его отвёрткой выдавить, не получилось... Как его прозванивают?!!! Ума не приложу...в плане подцепиться к нему...
RE
RE
27.05.2019 18:38
Fisher2210 писал(а): |
растолкуй , если не отпуская газ выжать сцепление обороты упадут ? конечник еще действует на круиз . если ехать на круизе и коснуться педали сцепления то круиз отключиться .
Виталий 089
Виталий 089
27.05.2019 18:43
Получается он у меня всегда быстрее скидывал обороты..... А с ним будет медленнее скидывать получается..... Для чего этот девайс нужен....как то и без него нормально работала машинка... Сегодня поеду кататься с ним.... Посмотрю на поведение
Виталий 089
Виталий 089
28.05.2019 03:47
Проехал 200километров, вроде стало лучше... Но один раз загорелась ошибка 0571, и машина вообще перестала реагировать на педаль газа, на холостых едет и всё.... Сбросил ошибку, поехала нормально... Буду менять датчик стоп сигналов...
Виталий 089
HeLLRiaser
Виталий 089
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
29.05.2019 17:34
так у тебя для м12 датчик, |
М12 это хечбэк
