Виталий 089
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif)
Авто: Chery M11 (M12)
Комета
Виталий 089
Комета
Виталий 089
Виталий 089
17.03.2019 12:22
А M11-2203010 нормальный привод? Как ходит?
Добавлено спустя 48 минут 42 секунды:
Какие там подшипники, шариковые или триподные? В смысле какую, пока, смазку добавить в разорвавшийся пыльник?
Комета
Виталий 089
Виталий 089
17.03.2019 16:57
Спасибо за информацию.. А какую смазку лучше использовать?
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
В наружном шрусе...
Добавлено спустя 22 секунды:
Комета
Виталий 089
Виталий 089
17.03.2019 17:37
Какую именно...?
Комета
Виталий 089
Виталий 089
18.03.2019 04:16
Просто, есть для шариковых подшипников, есть для трипоидов... Буду вникать...
Добавлено спустя 23 минуты 4 секунды:
Выбор пал на шрус 4,или американскую STEP UP...
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
А шрус хочу поменять так как не можем снять наружную гранату, всего то надо пыльник поменять... Придётся как захрустит, целиком снимать привод, выбивать наружный шрус, если получится, но 50 на 50,что его покалечут... Поэтому надо будет взять на запас целый привод... А покупать отдельно гранату за 11 тысяч не хочу, лучше за 3,500 куплю привод в сборе.... Скотч пока держится нормально.... Там порвалось, где хомут соединяет пыльник и сам привод... Может на долго хватит...
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Смазку туда не бросает...
VladT11
Pisec
Pisec
18.03.2019 17:56
Виталий 089 писал(а): |
Спасибо... А это разные привода? Или они одинаковые? По шлецам они, как я понял, взаимозаменяемые...
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Да что то ценник заоблочный...
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
M11XLB3AF2203030- а вот этот подойдёт? К моему приводу... |
У меня такой же привод,и как раз такой шрус и купил...не подошел) по внутринним шлицам не подошел) я его разобрал, внутреннюю часть со шлицами вставил старую, а наружнюю и шарики поставил новые) короче из двух один слепил, хрустеть перестал, но сейчас в активном поиске подходящей гранаты) если найдешь подходящую гранату, напиши пожалуйста ее номер)
Виталий 089
Виталий 089
19.03.2019 09:49
Vlad T11. Так его и снимали спец ключем... Закручивали на сам наружный шрус железную палку, с другой стороны наподобие железной гири которая по этой палке ходит, и били ей, стараясь снять шрус.... Зачем снимать весь привод, если надо поменять пыльник на наружном шрусе? Похоже стопорное кольцо там закусило или ещё чего.... Так понятно что если туда что то попадает будет,, жопа,, поэтому и обмотал скотчем, через скотч ничего не попадёт, вопрос в том как долго он продержится на шрусе.... В морозы не потрескается?
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Pisec, а зачем тебе граната? Лучше поменяй весь привод в сборе, он 3,500 стоит...
Добавлено спустя 16 минут 23 секунды:
И какой идёт пыльник на наружный шрус M11-XLB3AC2203030A?
Pisec
Pisec
19.03.2019 10:18
Pisec, а зачем тебе граната? Лучше поменяй весь привод в сборе, он 3,500 стоит... |
А граната 1500 и работы меньше...если она подходит)) а кстати, приводы все взаимозаменяемы? А то видел несколько номеров..по длинне, шлицам сходятся?
Машина 2011г
