Тюнинговый распредвал на Ховер
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
Ссылка на сообщение 23.11.2018 17:46
ConstZ, тут твои РВ кое кто стал уже впрок покупать Smile
Кстати, из недоговоренного Лабиринтом: мой родной РВ от Н3 там чуток поругали, говорят заметная выработка, а он всего-то 20т отъездил Izvini
Добавлено спустя 45 минут 10 секунд:
Главное, что их меньше не становится Smile
Как было 10 , так и остается, парадокс Smile
Ссылка на сообщение 27.11.2018 21:31
Надеюсь, Игорь выложит графики, а пока
Самый низовой вал - вал от Н3
Самый "веселый" - MD340057, но с китайских "свечных заводиков" по 17$ его категорически покупать нельзя
Вал от Н2-5 менее низовой по сравнению с Н3
Ссылка на сообщение 01.12.2018 11:51
ConstZ писал(а):
От того, что в "Автопитере" купил и перезаказывать, пока с резьбой не придёт.
Так, ради хохмы, пришел еще один из этой партии (просили купить) ...
Он с резьбой Crazy
Добавлено спустя 57 минут 50 секунд:
А вот с осью выпускных коромосел автопитер надул Izvini
Я сразу заподозрил неладное, упаковка была явно новая.
Всяких лейблов на ней много было, но все соответствовали выпускной....
Оказалось - это ось впускных коромысел.
Написал отказ, перезаказал другое, самое дешевое, за 500 с копейками.
Посмотрим, что дальше будет...
Ссылка на сообщение 01.12.2018 12:54
Там еще можно ошибиться с расположением ГБЦ на двигуне, как повернута
Рокерам то пофигу, симметричные, они подойдут под любое расположение
А вот для их осей - принципиально, масл отверстия под рокеры будут с другой стороны
Но где Ховер написано - таких ошибок не было.
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 12.01.2019 21:17
Читал очень много и до конца, вопрос созрел, РВ наш ремонтной пригоден? Тобешь можно его растачивать? Кто в теме, ответит?
Ссылка на сообщение 12.01.2019 21:27
Проще новый за 1,5т купить
Потом, если с РВ что случилось, то в первую очередь надо ГВЦ менять Izvini
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 13.01.2019 11:18
у меня пошли задиры после того как стуканул движок, вот и думаю, замена РВ поможет или ремонтировать свой старый если их можно ремонтировать.
Ссылка на сообщение 13.01.2019 11:58
sherif67
Ты точно пишешь про РВ, а не про КВ?
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 13.01.2019 12:32
sherif67
точно! Yes пошли задиры на РВ и в постели ГБЦ тоже, при оборотах свыше 3000 отчетливо слышан стук как на жигулях с разбитым РВ, на холостых все тихо. не из за гидриков же этот стук! да и еще, при первом холодном пуске с задержкой гаснет лампа давления, пока не погаснет стук точно такой же как при оборотах свыше 3000. вот и задался я вопросом, можно ли все это отремонтировать или сугубо замена гбц вместе с РВ?
Ссылка на сообщение 13.01.2019 12:58
отремонтировать нашу ГБЦ …. сомневаюсь Izvini
у нас постель не разборная Izvini
Это я про Н2-3 , про Н5 и Н3 турбо - не знаю Izvini
Ссылка на сообщение 17.03.2019 00:07
Сегодня был очень парадоксальный случай с этим РВ за 1500р, который так хвалили за минимальные допуски.
Короче я как-то умудрился прикрутить звездочку к РБ без штифта в нем.
Как - понять не могу , помню, что на него насаживал....
Как иначе ... блин?
Хорошо Игорь заметил из-за того, что звездочка сдвинулась, чуть прокрутилась.
А ведь могла прокрутиться уже на заведенной машине!
Вытащил штифт из другого РВ, а у него длина меньше глубины отверстия в РВ!!!!
Никогда о таком раньше не слышал...
Добавлено спустя 21 минуту 17 секунд:
Еще раз
- штифт, фиксирующий звездочку на РВ, может выпасть!
Если не успел, то болт заездочки не даст, он перекрывает треть отверстия
- но! Штифт может полностью утопиться в отверстии для него в РВ!
Что по последствиям аналогично выпаданию :-)
А я то думал, что его в сильный натяг запрессовывают в РВ
Ссылка на сообщение 23.03.2019 16:41
Убирался в гарже.... штифт не нашел. Izvini
Т.е. , т.к. он был без натяга, то , скорее всего, при поднятии и развороте головы , он ушел вглубь отверстия РВ.
Самый хренрвый случай.
Советую учесть это с новыми РВ!
ПС
Кстати, с родной головой, с новым РВ, осями, коромыслами и гидриками.... давление по моему манометру на сильно прогретом масле в 100гр стало ниже, чем на БУшной голове с порядка 200 тыс пробега.
Где-то 0.7 на ХХ, а было 0.8-0.9
Удивительно Izvini
Ссылка на сообщение 24.03.2019 14:36
Посмотрел на "тюнинговом" китайском валу, для которого эта тема открываласи и из которого шпонку под звездочку вытащили...
Так там глубина отверстия под нее меньше длины шпонки.
Т.е. таких чудес произойти не могло
Original555
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Original555
Ссылка на сообщение 05.07.2019 00:54
А подскажите, кто знает точные фазы(в стоке) грм на двигателе H3,2.0, 4g63?
Ссылка на сообщение 05.07.2019 08:11
Я не знаю, но любопытно, зачем это знать?
