a.semenov79
rustere
сергей deer
artem16
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
08.03.2019 17:17
rustere писал(а): |
А что с этими самоблоками еще не кто полуося не ломал?
сергей deer писал(а): |
Полуоси лопаются из-за вклинившего китаеподшипника, |
Не ломал, но был свидетелем. Как, при диагональном вывешивании, происходит обрыв полуоси на машине с самоблоком.
сергей deer
artem16
artem16
09.03.2019 08:58
artem16 писал(а): |
был свидетелем |
На вингле? |
На разных, механизм один и тот же - при диагоналке, вывешивается одно колесо, дифф, весь крутящий момент "кидает" на него, обороты колеса резко прыгают вверх, в следующий момент самоблок, блокирует дифф и соответственно, так же падают обороты колеса. Причем торможение идет не по внешней стороне полуоси, где барабан, а по шлицевой части. Несколько таких "рывков" и полуось, а порой и сам дифф, летят в помойку.
DedTs
Авто: Great Wall Wingle 5
DedTs
09.03.2019 12:33
Господа, подскажите пожалуйста. Возможно на 48 страницах темы это уже обсуждалось, но не нашел. И в руководстве ни слова. Вопрос: При включении 4Н загорается одна красная лампочка, при включении следом 4L верхняя красная гаснет и загорается нижняя красная. Так и должно быть? Не должны они 2 вместе гореть?
SergeiBenZ
SergeiBenZ
Авто: Great Wall Wingle 5 Luxe
09.03.2019 13:50
DedTs
А с какого перепугу они должны вместе гореть, если 4Н это полный привод повышенная передача, а 4L это полный привод пониженная передача.
artem16
artem16
09.03.2019 17:47
DedTs писал(а): |
Не должны они 2 вместе гореть? |
Когда они вместе горят, это говорит о неисправности полного привода.
a.semenov79
сергей deer
a.semenov79
a.semenov79
11.03.2019 09:27
a.semenov79 писал(а): |
что полуоси ломают |
Ломает. Но не у редуктора, а в районе подшипника. У меня 2 клиента с порванными были.У обоих подшипники были меняные. Купленные в магазах. |
По идее где подшипник место толще чем у редуктора?
Странно - не должна полуось в этом месте рваться
Хотя... возможно она не монолитная, а в этом месте сваренная методом трения, а вот нормализацию возможно и не делали. Тогда в стыке как раз будет место напряжения металла.
но все равно непонятно при чем тут подшипники
сергей deer
a.semenov79
сергей252
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif)
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
