Форсунки
На страницу 1 Пред.    След. 11
Ales_33rus
Ales_33rus
Ссылка на сообщение 01.03.2019 10:21
(whister) писал(а):
нужен манометр, резиновый шланг и тройник. в инете можно найти видео и описание как это сделать своими руками.
по опыту, плохое давление бензина - это забитый топливный фильтр. редко когда виноваты: сетка, клапан и контакты и (реле) бензонасоса и т.п. провернул пару раз двигатель стартером, выкрутил первые две свечки и посмотрел, сухие они или в бензине.
потом уже надо искать давление в рампе ))
но а есть вероятность что фарсунки наглуха забила? Свечи я выкручивал они сухие
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 01.03.2019 12:09
все вряд ли. либо в топливной рампе что то мешает, либо т.фильтр.
что бы не гадать, откручиваешь шланг от топливной рампы и смотришь давление. если нет его, то лезешь дальше по т.магистрали.
можно снять шланг после т.фильтра к т.рампе и посмотреть давление(убедиться что нет чего то мешающего подаче топлива), потом сравнить его сняв шланг до т.фильтра от бензонасоса ) сравнив все это, можно уже делать какие то выводы.
Это при условии что нет устройства для замера давления! И точно знаешь что произошло это, после того как, залил промывку ))
Ведь кто его знает, возможны совпадения )) ищешь в одном месте, а проблема совсем в другом.
Ales_33rus
Ales_33rus
Ссылка на сообщение 01.03.2019 12:33
хорошо сегодня попробую потом отпишесь
Slanic
Авто: Great Wall Cowry
Slanic
Ссылка на сообщение 26.04.2019 17:03
Похоже, что пора чистить систему, и как показывает практика, стендовая промывка не обязательна, я уже несколько раз вместо неё просто добавлял присадку Liuqui Moly для долгосрочной очистки инжектора- результат не хуже, при этом безопасно и гораздо дешевле.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 26.04.2019 18:24
все относительно, про безопасность тоже ) главное соблюдать пропорцию.
да что то вымоет, но вряд ли с помощью ее можно всю гадость из системы убрать.
автомобиль 2006 года выпуска, еще не разбирал т.рампу и не мыл форсунки.
бензонасос и сеточка в нем, в хорошем состоянии. но это не чудо действие сей присадки )
хотя применял ее пару лет назад. в качестве эксперимента.
ZaLmaN
Авто: Great Wall Hover H3
ZaLmaN
Ссылка на сообщение 13.05.2019 05:41
Я присадку Ликви тоже добавлял однажды, но уже Эффективный очиститель инжектора, который для запущенных случаев нужен. После него расход топлива в норму вернулся, поэтому средство работает. Если не ошибаюсь, то у них целая линейка есть, для профилактики, запущенных случаев и т.д. Профилактику я упустил, думал, что обойдётся, хорошо хоть не угробил машинку.
Slanic
Slanic
Ссылка на сообщение 28.05.2019 18:55
Тут дело скорее не в относительности, а в отсутствии самодеятельности, Ликви Моли производит признанно надёжную и работающую автохимию, которая считается одной из лучших в мире, и ко вся её продукция имеет чёткую инструкцию по применению, и если её строго придерживаться, то результат будет однозначно безопасным и максимально эффективным - знаю по своему немалому опыту.
Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
Ссылка на сообщение 18.12.2020 10:49
доброго всем.Ребят подскажите пожалуйста,пришли форсы 0.280.156.265 116г/мин 14,5Ом .Подойдет или сдать обратно.В магазе дали 5 дней на обмен. В форуме не видел этого номера. Все спасибо
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 18.12.2020 18:09
Юрий Анатольевич писал(а):
пришли форсы
А заказывал то какие?
Номера правильные- в ВиКи: 0.280.156.207
Таких везде навалом.
А у этих расход больше, ИМХО они для движков от 1,8 литра.
Да и в экзисте написано про них: Вид топлива: Метанол (спирт) XeXe
Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
Ссылка на сообщение 18.12.2020 18:27
заказывал 480EF-1112010 как видел где то в форуме
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Мож я не тот ВиКи смотрю. Совсем запутался.
0.280.156.207 на экзисте нет
авто то тоже нет
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Хотя машинка ездит нормально, но расход увеличился сильно.вообще не менялись форсы со покупки 07 года
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 18.12.2020 22:45
Так у меня с 2006 го родные стоят, нетронутые.
Раз в году заливаю в бензобак жидкость для очистки форсунок. В двойной дозе.
Бензин то какой льёшь, 95 или 92й?
Яндексом поищи Yes
Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
Ссылка на сообщение 19.12.2020 13:14
бензин 92
Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
Ссылка на сообщение 21.12.2020 19:54
Наши форсунки Bosch 0 280 156 027
голубого цвета ( производительность 141сс/min, 14,5 om)
Как я понял если эти показатели соответствуют значит подходят к Амулету, или на другие показатели обратить внимание
Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
Ссылка на сообщение 24.12.2020 19:00
И всё таки, по каким параметрам подбирать форсы. Что бы подходили и расход был адекватным. Спасибо всем.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 25.12.2020 01:56
Очевидно по параметрам подобранного заменителя 0 280 156 207:
Статистический поток при 3 бар, средний г/мин 106.5
Сопротивление, Ом 14.5
или просто от ВАЗ 1.6 16v
