Что за провод?
Fenrisar
Авто: Great Wall Hover H5 LUX
Fenrisar
Ссылка на сообщение 23.01.2019 02:53
Снимал аккумулятор сегодня, чтобы домой забрать, т.к. сел сильно, простояла машина долго + морозы.
Обнаружил между ним и блоком с предохранителями провод не подключенный, что это может быть? идет из салона.
Штатный/не штатный? Чтобы понимать надо разбирать приборку и смотреть куда дальше идет или нет.
RUSSELL
Авто: Great Wall Hover H3
RUSSELL
Ссылка на сообщение 23.01.2019 06:32
Самопал какой то
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 23.01.2019 08:05
Датчик температуры, наружного воздуха?
Ссылка на сообщение 23.01.2019 09:29
Точно не штатный. М.б. от сигналки?
Минус, скорее всего, так далеко бы не тянули.
Похоже на силовой плюс, который под крышкой блока предохранителей, под гайку
Добавлено спустя 4 минуты:
Достаточно отодвинуть сиденье, залезть туда, лежа на спине, и посмотреть с фонариком ... если очень любопытно Smile
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 23.01.2019 09:55
Это датчик температуры на сигнализацию. Yes
Ссылка на сообщение 23.01.2019 09:59
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
а почему так на клемму похож? Для крепления?
Т.е. надо снять изоляцию и убедиться, что там есть датчик?
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 23.01.2019 10:05
Сигналка старлайн , датчик температуры. Крепился к патрубку радиатора.
Fenrisar
Fenrisar
Ссылка на сообщение 23.01.2019 21:33
Пандора, но да, не думаю что сильно отличаются у них датчики, если это он
Согласен, снять только панель снизу, просто стоит так что там снега разгребать Smile + если не далеко идет куда-то, не за магнитолу куда-нибудь.
Если это от сигналки, то хотя бы найду куда поставили, а то 6 лет назад как поставили, так и не сказали куда, зато под пытками не сдам.
Раз не родное полезем, эхх легкой кровью не удалось отделаться, хорошо хоть ближайшие дни -15 уже не будет.
Ссылка на сообщение 23.01.2019 22:14
Я и панель никогда не снимал
